гибридный регистратор
Подскажите у кого есть опыт по использованию гибридного регистратора. как насчет совместимости аналоговых камер с сетевыми? Дествительно ли они могут писать в разрешении 1080P? С какими камерами могут работать по детекции движения? если можно дайте ссылку
- Sonya
Re: гибридный регистратор
Есть в пользовании несколько гибридных видеорегистраторов на чипах Hi3520/Hi3521/Hi3531. Прекрасно работают как с аналоговыми, так и с цифровыми камерами. Детекция движения у аналоговых камер иногда ограничена только первым каналом. За детекцию движения в IP камере отвечает сама камера, соответственно там и настраивается.
Вот типичный пример HVR на 16 каналов, работает в паре вот с такой IP камерой.
Детектор будет работать не совсеми камерами. При соединении по родному протоколу будет, по onvif лотерея, по rtsp не будет.
Сейчас есть система из двух аналоговых камер. Планирую добавить еще две ip. Именно поэтому присматриваюсь к гибриду. Поменять все на ip не могу так как завязана камера от вызывной панели домофона в многоэтажке. Собственно хочиться взять работающюю связку по детекции движения hvr-аналог камера-ip камера. Кто нибудь собирал работающую схему? ip камеры -наружные
Работает конечно, а в чем проблема? Дать ссылку на работающую камеру? 1 или 2мп?
Хотя двор многоквартирного дома это постоянное движение, так что запись днем все равно будет почти постоянная, а ночью надо или чувствительную камеру или хорошее освещение.
Если не трудно дай ссылку на 1мп камеру и на рег.
http://ru.aliexpress.com/item/PSC-720P- ... nVersion=1" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.aliexpress.com/store/product ... 52051.html" onclick="window.open(this.href);return false;
в этих камерах ставят только 3.6 линзы, если надо другие, но тогда нужны другие.
рег под 2.5" винт
рег под 2.5" винт
