Выбор видеорегистратора
Добрый день! Нужно подобрать видеорегистратор для некоммерческого помещения, поэтому выбирается из бюджетных, но учитывая, что длительные поиски не привели к нужному результату, хотелось бы узнать мнение специалистов.
Требования такие:
1. регистраторы интересуют на 4 и на 8 каналов (проводных, без учета IP-каналов)
2. желательно гибридные, чтобы была возможность подключения IP-камер, но прежде всего нормальная надежная работа проводных каналов.
3. надежность круглосуточной работы.
4. поддержка 960H и 25 кадров на канал в этом разрешении для проводных каналов
5. соответственно числу видео-каналов число аудио-каналов. Но в ходе изысканий выяснилось, что многие (большинство?) бюджетных регистраторов не могут нормально писать звук. Нужно, чтобы регистратор мог писать звук с битрейтом не хуже 96-128 кбит/с. Не знаю, можно вообще надеяться на частоты дискретизации хотябы 16-22кГц?
6. поддержка диска или, если их два до 3ТБ минимум каждый, чтобы можно было заменить на ходовую модель через 3-5 лет, если выйдет из строя диск.
7. не хуже, чем пентаплексный
8. наличие PTZ и каналов подключения внешних датчиков
9. очень желательно пассивное охлаждение, т.к. стоять будет рядом в рабочем помещении (также рассматривается вопрос установки в стальной шкаф с замком, как будет себя вести?)
Желательно:
- отправка видео на ftp, или сообщений и фото на электронную почту с программированием алгоритма для фото (частота отправки, порог срабатывания, повторная отработка цикла отправки; к примеру - наступило событие, отправиляем 20 фото каждые 5 сек., еще раз сработали датчики, повторяем процесс)
- поддержка гигабитных сетей и модемов 3G/4G
Заранее благодарю за ответы!
Требования такие:
Желательно:
Re: Выбор видеорегистратора
хм... требования совсем не бюджетные.
зачем на 8 канальном аналоговом реге гигабит?
Ну из небюджетных тоже есть то, что подешевле.kROOT писал(а):хм... требования совсем не бюджетные.
А про гигабит, больше потому, что у нас все сети и оборудование гигабитное, это больше пожелание, т.к. 100-о мегабитные все же потихоньку уходят.
А какие варианты из небюджетных? Какие подешевле?
устройства со 100мбит портом вполне хорошо работают на гигабитных портах коммутаторов.
Если отделить IP от аналога, то выбор значительно расширится. А так всем требованиям что-бы удовлетворял, только на компе сервер собирать. Гибридов такой мощности не знаю.
Если без IP, то какие недорогие, удовлетворяющие параметрам качества видео и аудио? Я почему спрашиваю, я искал и по многим моделям списывался с нашими диллерами, из того, что изучал, либо звук заявлен откровенно плохой, либо технические параметры звука не заявляются и представители компаний не могут ничего определенного сказать, по видео тоже как-то хитро многие заявляют наличие 960H, и 25к/с, но уклоняются от ответов, возможно ли одновременно.
Вот уже спускаемся поближе к земной реальности. Теперь по звуку. Вы хор пятницкого хотите записывать? Микрофоны для систем охраны не отличаются хорошим качеством звука, у них несколько другая задача, как можно больше услышать и постараться отрезать от этого шумы. Поэтому скорее всего ни кто не запаривался с указанием каких либо характеристик звука, кроме кол-ва каналов и уровня входного сигнала. Посмотрите на Lanser 960H-
Гибридные регистраторы на Hi3515 чипе могут поддерживать 8 каналов 960Н с 15к/с или 8хД1 25к/с, в этом наверно и причина затруднения в высказываниях продавцов.
Hi3515 как раз бюджетная ниша регистраторов.
