Всем здравствуйте.
Есть торговая точка, хочу сделать так, чтобы помимо камеры наблюдения использовать еще и фронтальную камеру планшета.
Планшет будет стоять на привалке и из него будут регистрироваться заказы.
На андроид маркете, есть такие программы, но там при удаленном просмотре, нужно иметь белый айпи и пробрасывать порты - это точно не подходит.
Подскажите, возможно какой-нибудь облачный сервис, чтобы можно было к камерам достучаться при черном айпи.
Скайп я уже пробовал, там можно настроить автоответ видео при входящем звонке, но проблемма в том, что при входящем звонке сам скайп разворачивается из трея и будет мешать работать в программе заказов.
Доступ к камере планшета при динамическом айпишнике.
Re: Доступ к камере планшета при динамическом айпишнике.
Если есть где либо белый IPшник поднимаете там VPN сервер, в планшетках есть встроенный клиент. Только баловство это все, купите камеру с облачным сервисом.
