Система видеонаблюдения для дачи
Подскажите пожалуйсто что можно собрать для себя или купить готовый комплект из китая:
Желательно 6-8 камер + регистратор бюджет порядка 15 к рублев, желательно проводное, интернет на даче есть.
Посоветуйте что нибуть с алиэкспресс. (Есть ли смысл заказывать в Китае или можно купить в Москве)
Спасибо.
Спасибо.
Re: Система видеонаблюдения для дачи
камеры http://ru.aliexpress.com/item/1-3-700TV ... nVersion=1" onclick="window.open(this.href);return false; (сейчас цена 16,73, прод часто меняет цену и сильно дороже брать не стоит)
регистратор под диск 2.5" http://ru.aliexpress.com/item/ONVIF-min ... 14622.html" onclick="window.open(this.href);return false; (аналогично цена 55.16), итого на 7 тыс.
винт, кабеля, коннекторы покупать уже на месте.
или IP интересует?
или IP интересует?
Нет, IP не нужно, нужны проводные, а комплект полностью не лучше приобрести? (или при сборке комплекта самому можно подобрать именно то что нужно)? я так понимаю что в компдекте кабеля идут уже стандарт по 15-20 метров а если собирать самому токак раз уже по месту нарезать можно.
И Ещё вопросик по качеству изображения данные камеры норма? просто хотелосьбы получше ( к примеру лица будут различимы метров с 10 ти)?
1. комплект весит много и отправят его ЕМС, а это существенно дороже, хотя и немного быстрее
2. выбрать нужные камеры из тех, что продаются в комплекте сложнее в виду малого числа предложений
3. кабели во первых тяжелые и соответственно это скажется на доставке, во вторых, скорее всего не подойдут по длине, поэтому кабель лучше брать тут одним куском и нарезать по месту.
Ок, понял всё вполне логично. Спасибо большое.
Подскажите пожалуйста примерную стоимость кабеля и где купить в Москве если знаете. Там коннекторы припаиваются или просто закручиваются (зажимаются). я просто в этом полный нуб. Человеку когда этим ни когда не занимался тяжело будет установить?
нормальный уличный кабель стоит примерно 20 руб/м, коннекторы разные бывают, например F-BNC переходник и сам BNC разъем, они накручиваются, есть и под пайку, есть под винт, лучше зайти в магазин, где ими торгуют, там подскажут что и как.
А по качеству данные камеры нормальные? Если покупать с более высоким разрешением они подойдут к данному регистратору? И подскажите пожалуйста что на камере означает система сигнала "Приятель" и "NTSC" - какую необходимо выбирать?
Конечно приятеля надо брать ))) Это PAL
в принципе этот рег поддерживает и 960H стандарт, только 12к/с на каждый канал, так что можно и широкоформатные камеры брать, если надо.
по моей ссылке нормальная камера, не супер конечно, но все что нужно есть, а нужно ИК фильтр, без него днем картинка по цветам не соответствует и ночью качество хуже.
ОК, Спасибо большое за помощь!!! Глянул цены на харды 2,5" что то цены меня не очень порадовали, а можете посоветевать подобный регистратор под диск 3,5"?
см рег из соседней темыsaia писал(а):а можете посоветевать подобный регистратор под диск 3,5"?
винты 2.5 дешевле, чем 3.5, другое дело, что среди них нет специализированных дисков для видеонаблюдения.
к тому же в больших корпусах реги дороже, гдето в районе 80 баксов.
IP не значит беспроводные. Просто другой метод передачи данных, получше качество и повыше цена.saia писал(а):Нет, IP не нужно, нужны проводные
kROOT, тебе нравится руссифицированый Али?
У меня после этих ссылок каждый раз сбивается язык. Потом сиди разбирайся в Приятелях, нетканых материалах, Многоуровневых Молниях Доказательства и больших выстрелах под любым углом
