просмотр регистраторов по локальной сети.
Nikolai1983
Сообщение Nikolai1983 » 27 авг 2014, 07:25
День добрый!!!!
Есть одна проблемма, не знаю как ее решить, может сможете подсказать что сделать, у нас 10 видеорегистраторов все новикамы, настраиваю просмотр на 4 компьютерах, через локальную сеть (построена на гигабитных неуправляемых свичах),в стандартной новикамовской проге, с сохранением выбранных камер, все работает, прогу выключаю, потом включаю снова часть камер востанавливаеться, часть нет, почему может быть так? IP заданы статические. Может поможет поднятие DNS сервера, с автоматической раздачей IP адресов?
Подскажите что делать, начальство ругаеться)))))))
Re: просмотр регистраторов по локальной сети.
Сообщение Sergiodemaster » 27 авг 2014, 07:29
а после каких манипуляций восстанавливается часть камер, которая не восстановилась автоматически?
и что вообще значит - "часть камер востанавливаеться, часть нет"?
DNS сервер IP адреса не выдает. путаете с DHCP
Nikolai1983
Сообщение Nikolai1983 » 27 авг 2014, 07:42
В программе закрываешь все камеры и заново подключаешь поток с регистратора, все востанавливаеться.
Nikolai1983
Сообщение Nikolai1983 » 27 авг 2014, 07:44
опечатался, конечно DHCP, поднять не проблемма но стоит ли, сеть не большая, 10 видеорегистраторов, и 6 компьютеров, расположены конечно на большом растояни друг от друга, но все пингуеться, скорость по сети не немьше 50Mb, из любой точки.
В програме на просмотр одновремнно запущено три регистратора, 1 на 16камер и 2 а 8 камер, всего 32, вот может 16 канальный подключиться, 1 8 канальный нет, а следующий 8 канальный тоже подключаеться. Может просто несколько камер не подключиться.
Начальник дерево не могу его научить в проге переключать регистраторы. Поэтому установил несколько программ, в одной настроен 1 зона, во второй 2 зона. так ему удобно и понятно. Смотрит, одну, потом закрывает и запускает другую.
Сообщение kROOT » 27 авг 2014, 11:14
попробуйте открывать камеры в экстрапотоке. какая загрузка процессора во время, когда включены все каналы? там справа вверху есть циферки нагрузки проца.
на моем довольно мощном компе тормозит 16 одновременно открытых камер в основном потоке с аналоговых камер.
Сообщение GenaSPB » 27 авг 2014, 11:44
Новикамовские реги по 34567 порту работают? Если да, то та прога не очень стабильная в принципе. Воспользуйтесь советом kROOT, и еще можно попробовать переназначить регам порты, не знаю может чем это помочь или нет, но я бы попробовал.
Nikolai1983
Сообщение Nikolai1983 » 27 авг 2014, 12:05
компьютеры хорошие, при открытии 32 камер, в основно потоке загрузка 25-30 процентов.
порты попробую....
я вот думаю, что сбой идет при подключении регистраторов в проге, от некоторых регистраторов ответ запаздывае и прога глючит. собственно поэтому и мыль что может DHCP сервер решит впрос, он же помнит информацию по всем айпишникам периодически их опрашивает "живой не живой" и когда компьютер включаеться и авторизируеться на сервере, то сервер ему сразу выдает информацию кто есть в сети. вот я и не знаю прав я или нет?))))
Сообщение kROOT » 27 авг 2014, 12:11
да не, dhcp тут не при чем. просто глючный софт при нагруженных каналах. и то, что локалка не на 100% загружена, ничего не значит.
экстрапотоки помогут, но при распахивании окна, разрешение автоматом не улучшается, идет тем же экстрапотоком.
Nikolai1983
Сообщение Nikolai1983 » 27 авг 2014, 12:35
пробовал, не помогает
Сообщение Sergiodemaster » 27 авг 2014, 19:04
глючный софт однозначно
если копия проги запущена только в одном экземпляре - все нормально работает?
это я к чему - многие нормальные проги даже не дают запускаться копиям.(даже те, которые бесплатны)
у них идет хитрый драйвер перехвата изображений, при запущенных копиях могут сбоить.
Nikolai1983
Сообщение Nikolai1983 » 27 авг 2014, 20:04
в одном запускаеться
joffa
Сообщение joffa » 27 авг 2014, 20:51
Sergiodemaster писал(а):глючный софт однозначно
это что еще за драйвер такой? :?
