Помехи на IP камерах
Muxi
Re: Китайский Mini NVR
Сообщение Muxi » 26 авг 2014, 14:54
К слову о БП, взял себе на 5 камер РЕЗЕРВ-12/5 импульсный блок резервного питания 12В, 5А, с него выходит 1 провод, далее сделал колодку куда подключил все камеры и этот БП, но на картинке появился шум, причем шум заметен стал ночью, днем него не видно, менял БП на другой, ничего не меняется, грешу на одну из камер, может наводка какая идет, отключать по одной пока не получается. Может кто сталкивался? Может как-то можно развести питание, чтобы в случае наводок они не шли на все камеры?
Сообщение GenaSPB » 26 авг 2014, 15:13
Про какие камеры речь? Скриншоты намного упрощают понимание.
Muxi
Сообщение Muxi » 26 авг 2014, 22:38
GenaSPB писал(а):Про какие камеры речь? Почему в этой теме? Скриншоты намного упрощают понимание.
GenaSPB, Камеры китайские http://www.aliexpress.com/item/1-3-Sony ... 72492.html" onclick="window.open(this.href);return false; задал здесь, т.к. проскочил вопрос по БП.
Полосы появляются, раз в несколько секунд, одновременно на всех камерах
peng
Сообщение peng » 27 авг 2014, 05:09
Какое качество???
Dim32
Сообщение Dim32 » 27 авг 2014, 07:42
В камерах стоят импульсные dc-dc, китайцы экономят на фильтрах, может какая то из них гадит в общий провод по питанию. Я бы запитал все камеры от аккумулятора и отсекал по одной.
Muxi
Сообщение Muxi » 27 авг 2014, 09:53
peng, в смысле?
Dim32, я так же предположил, потому и спросил, как можно это обойти, т.е. колец ферритовых на конец провода повесить? :) пробовал емкостей добавлять по питанию, результата нет. На выходных буду по одной отключать, искать ту, что "гадит", но надо сразу решение найти
Dim32
Сообщение Dim32 » 27 авг 2014, 10:07
Если одновременно на всех камера одинаковая помеха, мб стоит еще и рег проверить?
Muxi
Сообщение Muxi » 27 авг 2014, 10:12
Dim32, нет, смотрю непосредственно на камерах
Dim32
Сообщение Dim32 » 27 авг 2014, 10:32
Судя по картинке - наводка на сенсор камеры. Может кто-то рядом сваркой балуется?
Для начала запитай все камеры от аккумулятора.
Muxi
Сообщение Muxi » 27 авг 2014, 10:40
Dim32, запитывал от аккумулятора, разницы нет. Сварка не вариант, днем проблемы нет, как только камеры переходят в ночной режим, начинается появление полос, они появляются в виде пульсаций, раз 2-3 секунды.
Dim32
Сообщение Dim32 » 27 авг 2014, 10:42
Включается подсветка, резко увеличивается ток, попробуй поочереди на каждой камере поотключать ик подсветку. В морде есть такая галка.
Muxi
Сообщение Muxi » 27 авг 2014, 11:12
Dim32, попробую сегодня ночью. Если дело в этом, как лечить?
