помогите проблема с камерой!!!
serg_sat
Сообщение serg_sat » 02 сен 2014, 14:24
Имеется камера 2 мп. стоит во дворе дома днем снимает отлично все видно все хорошо даже номера на авто видно
Но как приходят сумерки не чего не видно ик подсветка загорается на экране начинают идти полосы как будь то шумы какие то как на аналоговой камере ... думал по питанию наводка пробовал автономное питание от акк.
Съемка ночью.
Просто вообще не чего не разгледеть если идет человек похожа на мумию у которой не лица не чего нету !!!
Но суть в чем если эту же камеру ставишь во помещение ночью снимает отлично без шумов и без нечего !!
Пробовал напрямую компьютер - камера внешнее питание длинна кабеля 35 м. пробовал разный кабель !
Re: помогите проблема с камерой!!!
Сообщение GenaSPB » 02 сен 2014, 19:41
ИК подсветка у камеры и светочувствительность фиговая, вот и весь ответ.
degraf
Сообщение degraf » 03 сен 2014, 08:11
+1....поставь ИК прожектор, и будет тебе счастье :)
serg_sat
Сообщение serg_sat » 03 сен 2014, 11:53
Спасибо большое за советы !!! Попробовал поставить обычный светодиодный прожектор изображение ночью изумительное !!!
Dzmitry
Сообщение Dzmitry » 04 сен 2014, 10:44
serg_sat писал(а):Спасибо большое за советы !!! Попробовал поставить обычный светодиодный прожектор изображение ночью изумительное !!!
+1 режиме "day"
serg_sat
Сообщение serg_sat » 04 сен 2014, 20:21
degraf писал(а):+1....поставь ИК прожектор, и будет тебе счастье :)
А подскажите недорогие ик прожекторы ? Какие посоветуете где купить?
Сообщение GenaSPB » 04 сен 2014, 21:44
Если не смущает свет от обычного прожектора, оставьте его. Хорошие ИК прожектора стоят недешево.
Сергей Т
Сообщение Сергей Т » 05 сен 2014, 10:28
довольно дешёвый http://www.spycams.ru/ir-illuminator-6047.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Сообщение kROOT » 05 сен 2014, 11:59
Сергей Т писал(а):довольно дешёвый http://www.spycams.ru/ir-illuminator-6047.html" onclick="window.open(this.href);return false;
интересно было бы посмотреть, как оно светит на заявленные 100м. а то на примере у них метров 5 всего.
покупал такой http://ru.aliexpress.com/item/Outdoor-W ... .html?null" onclick="window.open(this.href);return false; только он пока не пригодился.
тот, что на спайкаме похоже эта модель http://ru.aliexpress.com/item/New-50-me ... .html?null" onclick="window.open(this.href);return false; и нет там никаких 2А
Olestas
Сообщение Olestas » 05 сен 2014, 15:24
Там на спайкаме кстати пример есть с 1м...
