Наблюдение с не стабильным питанием
Atreyu
Сообщение Atreyu » 03 сен 2014, 12:14
Всем привет. Что можно придумать при такой задаче:
Нужно поставить одну камеру+dvr в гараже, при условии, что там ежедневно на ночь отключается электричество. Хватит ли обычного компьютерного УПС? Можно ли использовать DVR с винтом в зимнее время, если там нет отопления?
Re: Наблюдение с не стабильным питанием
Сообщение GenaSPB » 03 сен 2014, 12:32
Тыщ за 50 ups потянет. Ищите рег с питанием 12 вольт и ставьте бесппребойник с акб да побольше. Как правило температура для регов +10 градусов.
Сообщение kROOT » 03 сен 2014, 13:13
камера с регистратором будут кушать 2.5а примерно, если ночь 10 часов, то 50А*Ч в принципе должно быть достаточно и с запасом. Или старенький автоакум на 70А*Ч.
Теоретически можно так заколхозить - автоаккум ставится на постоянную зарядку от обычного автозарядника и от этого же аккума запитывается УПС либо прямиком через стабилизатор на камеру-рег. во время подачи электричества автоаккум заряжается и этого должно хватить.
Atreyu
Сообщение Atreyu » 03 сен 2014, 13:26
kROOT писал(а):камера с регистратором будут кушать 2.5а примерно, если ночь 10 часов, то 50А*Ч в принципе должно быть достаточно и с запасом. Или старенький автоакум на 70А*Ч.
О, отличная идея! Прямо то, что нужно. Спасибо! :beer:
Сообщение kROOT » 03 сен 2014, 16:48
учитывайте ток зарядки и возможные потери. ток зарядки минимум 2А должен быть.
