Какой бесперебойник поставить ?
Стоит система 5 уличных IP камер , рег 8 каналов , роут и комп . Обязательно ли подключать системный блок компа к бесперебойнику или только камеры , рег и роут что бы запись не остановилась ? ну и собственно какой бесперебой посоветуете ? заранее благодарю Вас за Ваши советы .
Re: Какой бесперебойник поставить ?
Когда бюджета нет, беру обычный ipon, желательно помощнее, выключаю у него green mode, ставлю внешний акк на 14 ач, (родной, естественно, выкидываю). Примерно такую же систему (только вместо рега - нанос м2) держит в районе 2-х часов. Системник к бесперебойнику подключать необязательно, пишет ведь рег.
А 14ампреная батарея не лезет в корпус бесперебойника ?Dim32 писал(а):Когда бюджета нет, беру обычный ipon, желательно помощнее, выключаю у него green mode, ставлю внешний акк на 14 ач, (родной, естественно, выкидываю). Примерно такую же систему (только вместо рега - нанос м2) держит в районе 2-х часов. Системник к бесперебойнику подключать необязательно, пишет ведь рег.
Не влезет, но может вам и 7 ач хватит.
7 ампер боюсь маловато времени даст при отключении энергии . Спасибо за советы-ответы .Dim32 писал(а):Не влезет, но может вам и 7 ач хватит.
а не пробовали параллельно ставить 2й аккум в ИБП?
а если 2й аккум будет от автомобиля?
Пробовал автомобильный подключать, но при глубоком разряде бесперебойник не сможет его зарядить. Он выдает зарядный ток из расчета 7 ач. У автомобильного 50 ач. Соответственно, в 8 раз дольше будет заряжаться. При этом он греется, может сгореть, нужно колхозить охлаждение. Гемор, в общем. Опять же, при глубоком разряде, после появления напряжения в сети, пока акк не зарядится, ИБП не включится. Для 14 ач это примерно 30 - 40 мин. И вообще, в моем случае бесперебойник нужен для того, чтоб система работала, если злодеи питание обрежут. Ставлю еще GSM сигналку, она смски шлет при пропадании питания.
