Помогите вернуть к жизни IP камеру!
baange
Сообщение baange » 07 сен 2014, 18:18
Пришла с Китая такая http://www.ebay.com/itm/131247837537?_t ... EBIDX%3AIT" onclick="window.open(this.href);return false;.
Без блока питания и крепежа.
Думал это всё по умолчанию в комплекте будет.
Благо(да,благо)была криво поставлена прокладка корпуса и чойто звякало внутри.
Вскрыл,сволочи они.
Пллаты толкой не прикручены,секономили на болтах.
Зато увидел вольтаж питания.
И ишо кой чо.
Ладно,подтыкнул-работает.
Пока игрался с настройками,переключил на PPoE,
ручки,млять,шаловливые.
После этого камера не подтыкается и пропали два пункта настройки,в том числе
выбор отого PPoE и на другой.
Камера живёт,но своей жизнью.
Чойто щёлкает,
в проге пишется нет ответа от устройства.
В печали,прошу помощи.
Re: Помогите вернуть к жизни IP камеру!
Сообщение GenaSPB » 07 сен 2014, 18:22
В браузере доствпно хоть что нибудь? Скинуть на дефолт.
baange
Сообщение baange » 07 сен 2014, 18:25
Нет.
Ни браузер,ни родная софтина её не видит.
Но камера точно работает:
реагирует на затемнение,
греется,
шнур мыргает.
Как сбросить ума не приложу.
Кнопки сброса нет.
Есть фотки потрохов залитые на ЯД.
Сообщение kROOT » 07 сен 2014, 19:49
кронштейн должен быть в комплекте, БП нет
реагирует у нее датчик света, там чисто физика и соответственно фильтр щелкает
какой хоть там интерфейс был? не как в этой теме http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?f=20&t=6646" onclick="window.open(this.href);return false; ?
baange
Сообщение baange » 07 сен 2014, 20:01
А то что шнурок мыргает не говорит о том что камера живая?
И светодиоды подсветки подтыкаются.
Управлялась через прогу(скрин прилагаю)
З.Ы.:Вот и сама прога.
https://yadi.sk/d/-x19GWbKb9CJz" onclick="window.open(this.href);return false;
Сообщение Sonya » 07 сен 2014, 20:51
Были как-то такие камеры. Долго не тестил, заказчик быстро забрал, но обнаружил одну особенность - камера помимо статического IP адреса имеет второй, получаемый от DHCP. Посмотрите на DHCP сервере, кто что получил, попробуйте пропинговать и подключиться через веб-интерфейс.
Если не поможет, подключите камеру напрямую к компу, поотключайте на компе лишние службы, после этого посмотрите с помощью wireshark, какие пакеты летают по сети. Это может подсказать, какой IP адрес у камеры.
baange
Сообщение baange » 07 сен 2014, 21:00
Просканил "IP scaner"-ом.
Камеру не видно.
Повторюсь,шнур мыргает,она(скатина) с кем то общается. :smile:
Но каким то хитрым способом.
Я этот PPPoE не знаю.
Сообщение kROOT » 08 сен 2014, 05:51
поставить РРРоЕ сервер на компе и разрешить под любым логин-пароль авторизоваться или что там по умолчанию стояло, камера подключится и можно будет к ней обратится.
поискать в дистрибутиве утилиту, которая ищет камеры, мне пришла камера другого типа с прописанным адресом начинающаяся с 169... который дается, если камера не нашла DHCP, исправил утилитой и камера стала нормально работать.
шнур моргает, когда камера ищет РРРоЕ сервер
baange
Сообщение baange » 08 сен 2014, 07:30
kROOT писал(а):поставить РРРоЕ сервер на компе и разрешить под любым логин-пароль авторизоваться или что там по умолчанию стояло, камера подключится и можно ....
Угу.
Полночи пытался вкурить сие изделие.
Чойта голова не работает.
Dim32
Сообщение Dim32 » 08 сен 2014, 10:07
Если есть uart шнурок, можно попробовать прошиться
baange
Сообщение baange » 08 сен 2014, 11:41
Dim32 писал(а):Если есть uart шнурок, можно попробовать прошиться
Вооот.
Через Тындекс понял о чём речь. :)
Тока нать узнать куда его в камеру приклеевать,
ну и прошивку выреветь у кого нить.
Dim32
Сообщение Dim32 » 08 сен 2014, 13:06
Почитай 1 страницу темы http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?f=20&t=6616" onclick="window.open(this.href);return false;
