Правильное подключение камер по витой паре???
IgorArhangel
Сообщение IgorArhangel » 08 сен 2014, 15:28
Добрый день.
Передо мной появилась задача. Подключить 4 камеры к регистратору.
Первый опыт получился не очень..
Вот теперь прошу совета.
Так вот есть видеорегистратор аналоговый простой + 4 аналоговые камеры: 2 наружные (Partizan COD-VF3CH 1.1) 2 внутренние (AD-H700W/3,6).
Расстояние до камер:
1 - 10м.
2 - 40м.
3 - 60м.
4 - 80 - 90м.
Блок питания на 20А / 12В.
Регистратор и блок питания будут находится в одном помещении и он будет 1.
Так вот собственно и вопрос.
Нужно правильно выбрать кабель. Есть 300м витой пары.
У меня есть 2 варианта:
1. По одному кабелю витой пары кинуть сигнал + пассивные передатчики. А питание по ШВВП 2х0.5
2. Кинуть по одной витой паре видеосигнал, а по другой питание. Каждый кабель на 4 камеры.
Варианты родили из соображений экономии.
Так вот интересует вопрос, нормально ли будет работать питание???
В интернете читал ну очень много...
Olestas
Re: Правильное подключение камер по витой паре???
Сообщение Olestas » 08 сен 2014, 16:43
http://www.opsonline.ru/onlinepadnapr" onclick="window.open(this.href);return false;
А почему не коаксиал на таких дистанциях?
Сообщение GenaSPB » 08 сен 2014, 17:26
С блоком питания ни чего не путаете? Можно название узнать? Расчет падения по ссылке выше. Коаксиал будет правильнее.
Сообщение kROOT » 09 сен 2014, 06:32
на 25м нормально работает обычная омедненая витая пара со стороны камеры простой балун без фильтров, со стороны рега с фильтром, питание по тому же кабелю через 2 пары и еще для звука одна пара остается. в некоторых местах кабель проходит рядом с кабелями 220в.
вот скриншот с такой камеры:
IgorArhangel
Сообщение IgorArhangel » 09 сен 2014, 08:13
GenaSPB писал(а):С блоком питания ни чего не путаете? Можно название узнать? Расчет падения по ссылке выше. Коаксиал будет правильнее.
Блок питания
http://brandmauer.com.ua/blok-pitanija- ... -1220.html" onclick="window.open(this.href);return false;
12В/20А
Olestas писал(а):http://www.opsonline.ru/onlinepadnapr
Потому, что до каждой камеры нужно тянуть кабель, а они идут друг за другом...
И еще у меня много витой пары.
И я не люблю каоксиал). Да согласен люблю не люблю тут не в тему.
Вопрос можно ли на одну витую пару повесить 4 камеры?
И питание каким кабелем пускать.. витой паре особо не доверяю на питание.
Читал по форуму, что пускать сигнал + питание по одной витой паре на 2 камеры - это не есть гуд... потом все переделывать буду.
Какие балуны посоветуете? Пол года назад взял какие-то китайские видимо без каких-либо обозначений, но пока работает..
Подключал как-то 3 камеры по витой паре сигнал пустил. А питание по ШВВП только ради экономии пустил 1 кабель на 3 камеры - полосы были. Потом до каждой пустил ШВВП. Вроде нормально было - НО при рассвете и закате именноо при переходах на ИК подсветку и обратно были помехи... и сейчас они есть) Но пока никто не видел, все и так пашет.
Dim32
Сообщение Dim32 » 09 сен 2014, 08:34
не заморачивайтесь с витой парой. Ставьте типо такого
IgorArhangel
Сообщение IgorArhangel » 09 сен 2014, 08:35
Dim32 писал(а):не заморачивайтесь с витой парой. Ставьте типо такого
Так витой пары много.. директор не очень хочет тратиться
такой кабель дорогой
Dim32
Сообщение Dim32 » 09 сен 2014, 08:37
для аналога - аналоговый кабель, для цифры - цифровой......
У вас метраж не большой, разницы в деньгах сильно не будет
Последний раз редактировалось Dim32 09 сен 2014, 08:39, всего редактировалось 1 раз.
IgorArhangel
Сообщение IgorArhangel » 09 сен 2014, 08:37
к ближней может и кину каоксиал, так как там расстояние максимум 20 метров
+ ШВВП 2х0.75
Думаю запитать.
IgorArhangel
Сообщение IgorArhangel » 09 сен 2014, 08:38
Dim32 писал(а):для аналога - аналоговый кабель, для цифры - цифровой......
так я нормально запитал по витой паре камеры перед этим..
и все гуд кроме помех)))
ну там и расстояние метров 200.
думаю сечения не хватает в кабеле питания
IgorArhangel
Сообщение IgorArhangel » 09 сен 2014, 08:40
так витая пара есть.. а коаксиал нужно прибретать
IgorArhangel
Сообщение IgorArhangel » 09 сен 2014, 08:42
ШВВП 2х0.75
Это не сильно круто будет??
расстояние максимум 80-90 метров
