продублировать камеры на разные мониторы
Georgy
Сообщение Georgy » 10 сен 2014, 13:10
Добрый день!
Есть Mdr 16500 регистратор, 9 аналоговых камер, телевизор, подсоединенный по HDMI к регику. Задача, подключить еще 5 камер (с автомойки) к этому регику, и также изображение с них продублировать на телевизоре в зале ожидания для клиентов. Телевизор уже висит
То есть нужно:
1. либо эти 5 камер как-то подключить к регику для записи видео и одновременно подключить к устройству, которое будет выводить изображение на телек в зале.
2. либо подключить эти камеры к регику, а от регика кинуть провод на устройство, которое сможет отсечь лишние 9 камер и выводить изображение на телек.
Я сначала хотел купить регистратор на 8 проходных каналов (8bnc-вход, 8bnc-выход), во входы втыкаем 5 камер, из BNC выходов же кидаем 5 коаксиалов на основной регик.
Но такие регики очень дорогие (от 17 тысяч)
Второй вариант, купить усилители-разветвители и дешевый регик. Развевители распределят сигналы 5 камер по двум регикам, один регик будет писать, второй просто выводить изображение на телевизор в зале.
Может кто предложит еще более простое решение?
Была мысль по витой паре подключить маленький сервер с виндой, но как-то это не очень надежно звучит. А по деньгам также выходит как второй вариант, если не дороже.
Re: продублировать камеры на разные мониторы
Сообщение GenaSPB » 10 сен 2014, 22:18
Если оба рега расположите близко друг к другу, то можно тупыми разветвителями обойтись. Тройник BNC.
Georgy
Сообщение Georgy » 11 сен 2014, 01:46
Я думал насчет простых разветвителей, попробую если не очень будет, то придется активные брать.
А рядом это насколько? Если метров 10-15?
Сообщение GenaSPB » 11 сен 2014, 09:01
Чем ближе тем лучше. 10-15 уже на грани. А еще лучше поставьте рядом второй монитор подключеный ко второму регу. Получите все тоже самое, только надежность системы, глубина архива, размер изображения увеличивается в разы. По цене сопоставимо с покупкой активных делителей.
Сообщение kROOT » 11 сен 2014, 10:49
Вообще, все сильно упирается именно в 5 камер, почему не 4? Писать будет 5, а показывать 4. Экран прямоугольный и 5 камер там не разместишь, или 4 или 9. Если 9, то это совсем мелко, теряет смысл.
1. Можно купить андройд приставку за 40-50 баксов, поставить на нее клиента от этого рега, зацепить по вайфаю и показывать на телике.
2. простой 4х портовый рег стоит 40 баксов, но придется возится с разветвителями
3. Если рег отдает потоки по RTSP, то берем Mini NVR, подключаем к локалке, настраиваем потоки и смотрим на экране, бюджет 38 баксов.
цены все китайские.
