Помогите с просмотром камер наблюдения через интернет
NikitaSavenko
Сообщение NikitaSavenko » 10 сен 2014, 17:49
Всем доброго времяни суток выручите пожалуйста всю голову сломал не знаю уже что делать. Настроил ресивер DVR H.264 все работает прекрасно, мне нужно удаленно просматривать камеры через интернет. пробросил порты все сделал как надо. Вбиваю в IE айпи и порт все хорошо захожу в личный кабинет потом по просил загрузить плагин QuickTime я загрузил. нажимаю плей на камеру идет загрузка QuickTime и все встает((( зависает загрузка вообщем что делать подскажите? IE настроил ActiveX настроил все статьи данного сайта прочитал какие нашел не помогает не один вариант решения проблемы. проблема не решается. можете подсказать как быть с данной проблемой ? на основном компе так сказать который подключен к этому же роутеру DIR-300 что и камеры странно но я могу просматривать камеры как через айпи от провайдера так и через 192.168.0..... а с других компов не могу. IE8 стоит вин ХР но дома на 7ке не могу просматривать камеры IE11 дайте совет пожалуйста!!
NikitaSavenko
Re: Помогите с просмотром камер наблюдения через интернет
Сообщение NikitaSavenko » 10 сен 2014, 20:32
все получилось проблема была нужно ставить IE 9 на нем все гуд работает на 11 не пашет)) теперь вопрос на засыпку та же самая проблема просмотра камер с телефона. качал многие приложения они конектятся все гуд но камер не вижу почему?
Сообщение GenaSPB » 10 сен 2014, 22:47
Ставьте vMEyeSuper и проверьте проброшен ли мобильный порт.
Сообщение kROOT » 11 сен 2014, 11:39
для vMEyeSuper нужен медиапорт (34567)
а вот для MEye нужен именно мобильный
NikitaSavenko
Сообщение NikitaSavenko » 11 сен 2014, 11:59
vMEyeSuper скачаю с плей маркета? медиапорт стоит 34567 что за мобильный порт у меня его нету
Сообщение kROOT » 11 сен 2014, 12:08
можно с плеймаркета, можно с диска регистратора
мобильный порт по умолчанию 34599
NikitaSavenko
Сообщение NikitaSavenko » 11 сен 2014, 16:28
vMEyeSuper скачал установил порты вбил при подключении сервер инвалид пишет что делать? не конектится
NikitaSavenko
медиа порт 34567 он и стоял все вбил с настроек
