Почему так? Проблема с камерой
seocomm
Сообщение seocomm » 15 сен 2014, 08:11
Аналог. Камера ACV-902OWDRT. С недавних пор изображение стало таким. Собственно, почему? И лечится ли?
Re: Почему так? Проблема с камерой
Сообщение Рустам » 15 сен 2014, 12:24
Поменять разъёмы двух камер между собой. Если проблема перескочит вместе с камерой на другой канал - проблема в камере/кабеле, если нет - в регистраторе. На камере проверить напряжение питания.
seocomm
Сообщение seocomm » 15 сен 2014, 13:35
Цеплялся к камере тестером. Подавал питание с него же. Картинка такая же. Дело в камере. Не лечится?
Сообщение Рустам » 16 сен 2014, 08:00
Если в тестере батарейки не севшие и камера ни на что металлическое не коротит, пожалуй да - камеру менять.
Сообщение GenaSPB » 16 сен 2014, 08:23
Еще как вариант снять и проверить в другом помещении.
seocomm
Сообщение seocomm » 16 сен 2014, 08:33
Мда. Стоило пожаловаться, называется! Недели 2-3 назад появилась проблема, все заняться времени камерой этой не было. Вчера стоило лишь написать на форуме, как с утра она радует четкой картинкой :) Посмотрим дальше.
Сообщение GenaSPB » 16 сен 2014, 08:35
Испугалась.
Сообщение kROOT » 16 сен 2014, 09:32
вообще на перегрев проца похоже, похолодало - улучшилось. возможно не на долго, если камера дорогая, то лучше заморочится наклеиванием радиатора
