сброс пароля в noname китайской ip камере, без кнопки
fiast
Сообщение fiast » 15 сен 2014, 16:07
имеется такая IP камера Изображение
http://www.lelong.com.my/bossan-cctv-80 ... Sale-I.htm
это похожая, но не моя, просто не нашел другой картинки, моя камера с lan интерфесом.
на корпусе, на плате нет опознавательных знаков, не могу понять, что за модель, какой производитель.
веб интерфейс использует QuickTime.
Как можно сбросить настройки (не знаю пароля), на плате камеры отсутствуют какие-либо кнопки, перемычки и т.д.?
Может кому удавалось перенастроить такую камеру?
вебинтерфейс на скриншоте.
разбирал ее, на плате нет кнопки сброса в дефолтные настройки, нет даже намека или маркировки на производителя.
Просто HD камера, объектив 6mm, lan интерфейс.
может кто знает стандартные пароли?
фото платы Изображение
Re: сброс пароля в noname китайской ip камере, без кнопки
Сообщение kROOT » 15 сен 2014, 20:03
у этой камеры пароль admin логин admin
открывать через IE
а вообще, есть такая прога ONVIF Device Manager, она все находит и позволяет произвести многие настройки
fiast
Сообщение fiast » 16 сен 2014, 09:04
kROOT писал(а):у этой камеры пароль admin логин admin
открывать через IE
проблема в том, что кто то уже поменял пароль на admin, приведенный вами выше - не подходит. Мне нужно зацепится по telnet под учетной записью root и произвести сброс, пароль к сожалению не знаю, какая прошивка стоит в камере - не знаю.
ps. Onvif увидел мою камеру, сделал hard reset пароли сбросились в дефолтное значение. Зашел и все настроил! Отличная программа!
:Yahoo!:
Сообщение kROOT » 16 сен 2014, 09:17
надо собрать все известные пароли на телнет для китайских устройств в одной теме, займусь этим сейчас
Dim32
Сообщение Dim32 » 16 сен 2014, 09:21
kROOT писал(а):надо собрать все известные пароли на телнет для китайских устройств в одной теме, займусь этим сейчас
и прошивки тоже :oops:
Сообщение kROOT » 16 сен 2014, 09:29
fiast писал(а):ps. Onvif увидел мою камеру, сделал hard reset пароли сбросились в дефолтное значение. Зашел и все настроил! Отличная программа!
:Yahoo!:
Поздравляю! На будущее, ODM лучше подключать напрямую к компу пачкордом, тогда быстрее камера находится.
fiast
Сообщение fiast » 16 сен 2014, 09:39
:Yahoo!:
ага, напрямую и подключал.
после сброса вошел в вебинтерфейс, настройки меняются, пароли поменял, но по телнет под логином admin и новым паролем все равно не подключается.
Все остальное работает.
по поводу телнета - буду думать.
пс. получается камера небезопасна, хоть кто имея в локальной сети программу Onvif может камеру перенастроить или вывести из строя. Интересно onvif пользуется каким-то интерфейсом со стандартными паролями?
Dim32
Сообщение Dim32 » 16 сен 2014, 09:47
Китайцы в этих камерах оставляют бэкдоры, почитайте http://mysku.ru/blog/aliexpress/26552.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Видимо ODM какие-то использует.....
Сообщение kROOT » 16 сен 2014, 09:58
бэкдоры это один момент, через него все равно доступ через авторизацию, тут другой случай
многие устройства поддерживают технологию управления и распознавания на 2м уровне, т.е. эзернет. посылается широкополосный сигнал и камера отвечает и позволяет себя сконфигурировать.
в этом случае даже не обязательно, чтобы устройства находились в одной IP сети и даже могут вообще не иметь адреса.
для примера утилита Upgrade, которая может настроить адреса камер с 34567 портом из другой сети.
но эта функция работает только в одном не изолированном эзернет сегменте и удаленно никто ломануть не сможет
keyms
Сообщение keyms » 06 дек 2015, 23:42
Народ выручайте, камера "забанилась" и не дает с помощью devicemanager ничего делать кроме смены ip адреса :(
Китайцы прислали прошивку, но она не заливается, ругается на то, что admin забанен.
Что делать ?
Датчик Hi3516C + OV2710
Телнет закрыт, так что тема со сбросом настроек через него не катит :(
Kitano
Сообщение Kitano » 07 дек 2015, 08:37
Вообще сброс можно сделать если замкнуть 2 неиспользуемых контакта на колодке с 4 контактами, где питание подходит.
keyms
Сообщение keyms » 07 дек 2015, 08:50
Их надо замыкать при включенном питании ?
