Проблема с NVR 5216
Dzmitry
Проблема с NVR 5216
Сообщение Dzmitry » 16 сен 2014, 18:32
Всем привет, есть рег dahua 5216 http://www.dahuasecurity.com/products/n ... 2-299.html" onclick="window.open(this.href);return false;, работал пол года без проблем, потом начались с ним приколы: при перезагрузке - выскакивает табличка судя по который он ругается что все жесткие заполнены, закрываю ее и он исправно пишет и перезаписывает старое видео на новое...ладно, проходит еще примерно с месяц - ситуация следующая - рег при загрузке 50 на 50 виснет ( не успевает запустить даже камеры), либо запускает, но при попытке запуска просмотра архива, либо при попытке зайти в манагер HDD - тупо виснет... в чем же может быть дело? стоят 2 жестких по 3тб...
KoTuK
Re: Проблема с NVR 5216
Сообщение KoTuK » 17 сен 2014, 05:09
1. отключить один НДД, попробовать запустить регик (запустился ура, выключаем и подключаем отключенный НДД- если не запустился то не ура)
2. отключить второй НДД и тд.
Dzmitry
Сообщение Dzmitry » 18 сен 2014, 13:19
постоял выключенный сутки рег - включил - все ок, форматнул архив - вроде пока все работает, странный глюк какой-то
