Помогите выбрать камеру
GrandEscudo
Добрый день.
Посоветуйте камеру пожалуйста.
Внешняя, хочу повесить над воротами (высота 5 метров). Основное условие - чтобы на записи я мог разглядеть номера на въезжающих машинах.
IP или аналог, не важно.
Цена 6000 (плюс минус 1000 рублей)
Можно черно-белую.
В одной канторе предложили RVi-165С. Смотрел в ютубе запись с неё - не видно там номеров.
Нашел QIHAN QH-SW456
Но в России (Москва, МО) я их не нашел, только украина.
Посмотрел на ютубе пример. Устраивает во всем.
Заранее спасибо.
Можно черно-белую.
Заранее спасибо.
Re: Помогите выбрать камеру
на 165 видно номера если дорога 2-4 метра.... И больше ничего в кадре нет.
Или Вы ходите и полгектара видеть и номера? Тогда нет такой камеры...
GrandEscudo
Я юморка про пол гектара не понял, ну да ладно. Спасибо за ответ.
На 165 номера не видно. На ютубе ролик смотрел.
Что можете сказать про модели RVi-IPC43DNS, RVi-IPC41DNS. Смотрел качество их записи, для моих целей подходит.
Насколько я знаю, длинна кабеля витой пары не более 100 метров должна быть.
Это если без применения повторителей.
Возможно что-то путаю
Номер можно прочитать с любой камеры, вопрос только в расстоянии и угле зрения. Это к пол гектара тоже относится .
"Юмор" в том, что вы не указываете, с какого расстояния желаете читать номера.GrandEscudo писал(а):Я юморка про пол гектара не понял, ну да ладно. Спасибо за ответ.
конкретно по камерам из собственного опыта:
при разрешении 1920х1080, фокусе 3,6-4мм, высоте установки 3-4 метра, максимальное расстояние от места установки камеры до номера авто (на котором еще можно различить цифры и буквы) примерно 8-10 метров. Если номер загрязнен - то еще меньше.
про витую пару все верно.
GrandEscudo
Понял. Видимо не верно просто начал объяснять.
Машина по любому подъедет к воротам, остановится, заедет.
На записи можно будет отмотать когда она и за 5 и за 10 метров от ворот (камеры) будет.
Так что я думаю оба варианта подойдут
