Проблема с HDD
Dzmitry
Проблема с HDD
Сообщение Dzmitry » 27 сен 2014, 20:58
Всем привет. Вообщем S.M.A.R.T при запуске рега начал ругаться что проблема с диском. Стоит 2 sata3 по 3TB. На который ругается - отключил достал, вопрос что с ним делать дальше? как провести диагностику или менять на новый? не могу понять вообщем-то. Подключил к ноуту чезе бокс по usb - видит 2 раздела на 2тб и 0.7тб...как крутить дальше что делать может кто подскажет?)))
Re: Проблема с HDD
Сообщение Sergiodemaster » 27 сен 2014, 23:12
брать обычный комп и программку mhdd
и сканирование делать
можно попробовать потом низкоуровневый формат
только если начал сыпаться - процесс необратим
deltov
Re: Проблема с HDD
Сообщение deltov » 29 сен 2014, 19:40
Менять на новый, если не хочется заниматься технической эротикой с винтом.
newkozak
Re: Проблема с HDD
Сообщение newkozak » 09 дек 2014, 18:53
Раньше регулярно восстанавливал такие диски обычным патишном на компе. После этого работают и по сей день.
Dzmitry
Re: Проблема с HDD
Сообщение Dzmitry » 21 дек 2014, 22:41
newkozak писал(а):Раньше регулярно восстанавливал такие диски обычным патишном на компе. После этого работают и по сей день.
так и сделал, стоит сейчас в серве и все гуд
Re: Проблема с HDD
Сообщение kROOT » 22 дек 2014, 06:52
если производится регулярный контроль за записью архива, то тогда возможно есть смысл попытаться восстановить. если рег стоит в дальнем углу и к нему обращаются только в случае криминала раз в месяц/год, тогда лучше винт заменить, а этот использовать для второстепенных целей, винт в реге как зимние колеса на машине, одна неприятная ситуация и зимние колеса окупаются раз в 10.
SergeyA
Re: Проблема с HDD
Сообщение SergeyA » 22 дек 2014, 13:59
Интересное сравнение, только с шиномонтажа приехал, новую резину поставил :smile:
Извините что не в тему.
