проблема с AXIS P1357-E
установили камеру в начале года. решали ряд других трудностей в системе(а система государственная и сделано все было абы как
). уперлись в последнюю проблему. камера ежедневно теряет связь с циской. решение проблемы,пока что,заключается в том,что коннектор камеры вытаскивается из циски,а потом,соответственно,вставляется обратно. всего камер axis в сети 13,остальные axis 214ptz и AXIS M3014. с ними тоже такое бывает,но крайне редко,примерно 1 камера в 2-3 месяца. в чем может быть причина ежедневной потери связи с AXIS P1357-E?
Re: проблема с AXIS P1357-E
Снять и подключить коротким патчкордом к циске. Питание PoE? Циска управляемая, логи смотрели? Кабель переобжимали? Сколько суммарная мощность камер и какой дебет у циски?
Или
1) Плохо обжат разъём
2) Кабель длинный и самый дешёвый китайский не медный
