Подскажите! USB камера через wifi???
Есть комп. он стоит в одной комнате. есть вебкамера. она должно стоять в другой. тянуть для подключения её к компу шнур usb как-то не хочется, дороговастенько и не эстетично.
Вопрос: как подключить (через что) эту камеру к компьютеру без шнуров? может адаптер WiFi? только как его реализовать не знаю. инфу по этому вопросу не нашёл. Расскажите пожалуйста.
Re: Подскажите! USB камера через wifi???
Путь не самый простой, но есть http://cyber-place.ru/showthread.php?t=1022" onclick="window.open(this.href);return false;
Речь о программе-драйвере для веб-камеры? А вопрос-то был о физическом подключении веб-камеры.GenaSPB писал(а):Путь не самый простой, но есть http://cyber-place.ru/showthread.php?t=1022" onclick="window.open(this.href);return false;
Через Wi-Fi не получится; без проводов по простому не получиться; с проводами ограничение USB без специальных приблуд - 5 метров. Простого и дешёвого решения нет.
так покупается дешевый роутер, за 800р с юсб, прошивается опенврт, настраивается стиминг, роутер зацепляется к инет роутеру по вайфай и становится доступным из сети
Ээээ... неожиданно. Может и получится, не представляю себе.kROOT писал(а):роутер, ... с юсб, прошивается опенврт, настраивается стиминг, роутер зацепляется к инет роутеру по вайфай и становится доступным из сети
да это элементарно, вот сегодня полдня возился, но пока не доделал такую штуку:Рустам писал(а):Ээээ... неожиданно. Может и получится, не представляю себе.
роутер MR3020 с модемом мегафон М100-3. модем взломан на либых провайдеров. на openwrt настроен этот модем и подключен кардридер модема
поскольку на планируемые задачи родной памяти не хватит, сама операционка перенесена на карту памяти, будет настроен davfs2, которым можно примонтировать яндекс.диск
суть всей системы следующая - камера скидывает видео на фтп роутера, роутер переносит файлы в облако, а оттуда они синхронизируются с компьютером клиента.
плюс такой системы - удаленное хранение видео, нет необходимости в белых адресах, не сильно критична скорость интернета при небольшом объеме движения перед камерой, компактный размер - все можно уместить в монтажную коробку и завести туда только питание, некритично к морозам.
Вот роутер http://mysku.ru/blog/china-stores/26421.html" onclick="window.open(this.href);return false; уже с допиленным для вебкамеры опенврт, список поддерживаемых камер впечатляет..
24$ роутер, 7$ вебка, 5$ флешка. Полагаю, можно и 2 вебки подключить.
Все это можно сделать и на минироутере за 8$, но надо самому добавить модуль для вебки.
В итоге имеем мегапиксельную систему видеонаблюдения с wifi за 36$ (20$).
Размеры позволяют запихать все это в уличный кожух, добавив подсветку за 2$.
В общем, я в а.....е от китайцев......
почти всю рабочую пятница провозился с вышеописанным мной проектом и не удалось добиться нормальной работы системы.
в принципе есть нормальный VPS на фтп которого можно кидать файлы, которые нормально синхронизируются с яндекс.диском
роутер за 24 конечно интересный, тыща руб получается, для каких то индивидуальных проектов интересная железка
Что за сложность решений?
В свое время была реализована система:
IP-камера с wifi стояла удаленно. Питание подавалось от розетки.
дальше была точка доступа tp link 3020
после непродолжительных колдований в одной локалке оказывается и ноут и камера.
Открываешь веб браузер и смотришь картинку с камеры.
Как-то так
Как-то так
Кэп, вообщето речь шла об удаленном подключении обычной вебки......
в общем-то это довольно таки интересное решение. и достаточно бюджетное.) спасибо.Dim32 писал(а):Вот роутер http://mysku.ru/blog/china-stores/26421.html" onclick="window.open(this.href);return false; уже с допиленным для вебкамеры опенврт, список поддерживаемых камер впечатляет..
Хотя и до ip камеры уже недалеко осталось.... их стоимость начинается от 2 тыр. может на китайских можно найти ещё дешевле.
в любом случае спасибо!
пардон, ошибка вышлаDim32 писал(а):Кэп, вообщето речь шла об удаленном подключении обычной вебки......
