очень нужна помошь специалистов
aleksey271977
Сообщение aleksey271977 » 11 окт 2014, 22:39
У меня есть в наличии одна айпи камера,я подключил ее к сети и через браузер зашел в ее настройки .Включил функцию DDNS или DNS и после перезагрузки больше не могу зайти в меню камеры и найти ее в сети.
на сетевом разъеме камеры зеленый светодиод все время горит,через несколько секунд свет становится тусклее, желтый свет выключен.
что это может быть с камерой?
где найти прошивку и как прошить камеру?
Я изменил настройки камеры но точно не помню DNS или DHCP?
и более моя камера не показывает, пожалуйста помогите решить эту проблему
вот ссылка на камеру
http://www.gpfashion.ru/item/4499747666" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: очень нужна помошь специалистов
Сообщение GenaSPB » 11 окт 2014, 22:43
В роутере в списке клиентов ищите IP шник своей камеры. Либо скачайте и установить portscan.
aleksey271977
Сообщение aleksey271977 » 11 окт 2014, 23:09
пробывал нет в списке
такая же камера которая коректно работает у нее при подключении питания на сетевом разъеме горит зеленый и желтый индикатор ( ПАТЧКОРД НЕ ПОДКЛЮЧЕН)
а на этой камере где-то в течении 1-2 минут только зеленый индикатор и позже он начинает светить очень тускло
кнопки ресет не найдено
можете что нибудь посоветовать
возможнно при изменении параметров я не дождался перезагрузки камеры и отключил питания
Сообщение GenaSPB » 11 окт 2014, 23:30
портсканом поищите
aleksey271977
Сообщение aleksey271977 » 11 окт 2014, 23:36
нет не находит
а что с индикацией не подскажете
aleksey271977
Сообщение aleksey271977 » 11 окт 2014, 23:45
вот видео сетевого интерфейса с такой же камеры и вроде эту функцию я включил на теперь нерабочей камере
aleksey271977
Сообщение aleksey271977 » 11 окт 2014, 23:46
или это
aleksey271977
Сообщение aleksey271977 » 12 окт 2014, 00:35
по индикации роутера видно как на примерно на 5 секунд вроде как конектится и индикация тухнет
не одной из вышеуказанных прог камеру не нашел
в портскане задать диапазон от 192.168.1.0 до 192.168.255.255?
Сообщение ALEX_SE » 12 окт 2014, 09:44
169.254.0.0 просканьте
Сообщение GenaSPB » 12 окт 2014, 10:03
Хреновы ваши дела, вы включили ddns, забейте в браузер test.3322.org предварительно вырубив интернет. Может прокатит. Утилита поиска камер с камерой на диске не шла?
aleksey271977
Сообщение aleksey271977 » 12 окт 2014, 11:44
169.254.0.0 не помогло
утилиты с камерой не было
перепробывал кучу прог но результат 0
вот с такой же рабочей камеры
Linux 2.6.18_arm_v5t_le
T38J3-ONVIF-P2P V2.5.1.0 build 2014-05-30 19:24:11
IPCConfig V2.0.0.21
можно ли как нибудь физически скинуть настройки на завод если нет кнопки ресет ни на корпусе ни на платах камеры?
Сообщение ALEX_SE » 12 окт 2014, 12:55
169.254.0.0 это сеть а не адрес.
либо включите в сеть любой девайс с DHCP-сервером.
