Не могу зайти на регистратор через и-нет
Евген ipcam
Сообщение Евген ipcam » 12 окт 2014, 18:38
Помогите разобраться с удаленным доступом. В общем проблема такая, на регистраторе порты 80, 37777 и 37778 и они соответственно проброшены на роутере. Провайдер выдал статический IP http://92.x.x.x:8500" onclick="window.open(this.href);return false;. В локальной сети без проблем можно зайти на регистратор. При попытке входа на регистратор из вне сети прогружаеться Web интерфейс, но при вводе логина и пароля ничего не происходит и через время IE выдает сообщение "Fail to connect the device in main connection"
При попытке синхронизации в CMS пишет "истекло время авторизации"
Что я делаю не так?
Роутер TP Link 941
Видеорегистратор: Китай (интерфейс типа dahua)
Re: Не могу зайти на регистратор через и-нет
Сообщение GenaSPB » 12 окт 2014, 19:37
Не писать в паблике IPшники
почитать
1) http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?f=9&t=2149" onclick="window.open(this.href);return false;
2) http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?f=9&t=5182" onclick="window.open(this.href);return false;
С чего взяли что у него такие 37777 и 37778 порты? Если сами не меняли, родной порт 34567 его и пробрасывайте.
Сообщение kROOT » 14 окт 2014, 06:49
провайдер не мог дать адрес с портом 8500, он дает просто адрес. порт 8500 Вы видимо прокинули с 80 порта регистратора.
а вот медиапорты регистратора надо прокидывать 1 в 1 наружу, тогда возможно заработает. а лучше хост регистратора поместить в DMZ, чтобы все порты 1 в 1 отвечали с внешки.
