Помогите определить модель регистратора по фото
strob
Сообщение strob » 12 окт 2014, 18:44
У знакомого валяется вот такой древний регистратор:
Нужно определить, что за модель.
Чтобы:
- определить максимальный объём HDD
- подобрать пульт ДУ, ибо поддержка есть, а пульта - нет
- узнать прочие характеристики
при вскрытии выяснено, что там на материнке только 2 IDE разъёма.
ну и как бы всё. больше ничего примечательного.
ни одной надписи на корпусе не обнаружено.
включить пока возможности нет, ибо утерян БП.
может, подскажет кто.
т.к. если гамно, то буду покупать.
а если подойдёт для меня, то на халяву достанется))
Re: Помогите определить модель регистратора по фото
Сообщение GenaSPB » 12 окт 2014, 19:44
Раз он на IDE винчах то многого от него ожидать не стоит. Поддерживает скорее всего 2х250 Гб.
strob
Сообщение strob » 12 окт 2014, 20:04
да, там 2 места для HDD. но ни одного нет.
не хотелось бы взять хард и выкинуть, а то IDE больше негде использовать.
знать бы: брать 2х250, 2х500 или ещё как.
чтобы по-максимуму, но при этом чтобы объём поддерживался регистратором.
Сообщение Sergiodemaster » 12 окт 2014, 20:29
Насчет пульта - а нужен ли? как показала практика, если есть возможность юзать мышку - пультик нахрен не нужен
strob
Сообщение strob » 12 окт 2014, 20:44
ну если там мышь поддерживается, то ладно))
USB-то есть, но фиг знает, может такой древний регистратор не знает, что такое курсор
Сообщение Sergiodemaster » 12 окт 2014, 20:52
ну так делов то - ткнуть в юсб мыщку?
strob
Сообщение strob » 12 окт 2014, 21:13
пока блока питания нет)) ну это ладно.
самое главное - это какие харды брать.
2х250 или есть шанс, что 2х500 потянет.
кстати, а на 500 гб IDE найти реально? или это раритет уже?
Сообщение GenaSPB » 12 окт 2014, 21:18
IDE раритет в принципе. Сначала найдите БП включите, а там может назвпние всплывет или по прошивке определить. Возможно у него есть lan разъем и удасться попасть на вебморду.
Strag
Сообщение Strag » 12 окт 2014, 22:46
Фокусы раньше 2 шт по 320 гб поддерживали.
strob
Сообщение strob » 12 окт 2014, 23:23
понял.
на днях попробую отыскать БП, а там посмотрим, что к чему.
кстати, на материнке разъём как у компа. соответственно, я могу присобачить БП от ПК?
такой у меня дома лежит свободный. а то мелкий внутренний регистраторский я могу долго искать...
если от ПК подойдёт, то ему 350W хватит?
Olestas
Сообщение Olestas » 13 окт 2014, 11:40
Что значит "на материнке разъём как у компа" ??
Сообщение GenaSPB » 13 окт 2014, 12:08
фото патрохов давайте
