Блок питания с али 0-32в 5а
Dim32
Сообщение Dim32 » 14 окт 2014, 08:03
Поделюсь радостью.
Заказал себе http://www.aliexpress.com/item/Free-shi ... 92085.html" onclick="window.open(this.href);return false;
На днях пришел - в алюминиевом корпусе, сделан на тл494, схемотехника - как у старых компьютерных бп плюс блок управления на мк. Монтаж на удивление весьма качественный.
Покупал как лабораторный, но чувствую - буду такие ставить на объекты. Подойдет для любителей запитываться по жилкам витой пары :smile: .
Правда на 5а не гонял, но думаю - будет работать. Опять же тлка старая добрая проверенная, ремонтопригодная.
В общем, я доволен 8)
Re: Блок питания с али 0-32в 5а
Сообщение kROOT » 14 окт 2014, 09:56
дороговато как то для объектов ставить, учитывая, что степап и степдаун конвертеры стоят дешевле бакса.
Dim32
Сообщение Dim32 » 14 окт 2014, 10:47
Да, 57 зеленых. Но есть и плюсы:
1. Алюминиевый корпус. Не знаю как вы, а я НИКОГДА не ставлю на объектах бп в пластмассе.
2. Регулируемое напряжение. При длинных проводах очень выручает.
3. Встроенный амперметр - если чего случится - сразу видно по потребляемому току.
4. Ограничение по току - в некоторых случаях может спасти камеры.
Сообщение kROOT » 14 окт 2014, 12:00
Если объект критичен к пожарной ситуации, то монтаж всего оборудования можно произвести в металлическом ящике, я их в Леруа покупаю по 600р, туда и рег и БП и пилот и роутер влазит и на замочек закрывается от шаловливых ручек.
