Коаксиал и камера на 1000 метров
vpsh
Сообщение vpsh » 18 окт 2014, 07:51
Спецы помогайте, есть 2е камеры на удаленности (1- метров 800 2- 600), кабель от регистратора идет коаксиальный, брали бухты по 200 метров(RG59 с питанием), все протянули, разрывы соединили между собой (BNC - разъемами), но ни одна камера не работает, 1 показывала на протяжении 5 минут(камера цветная - показывала черно-белым с дикими помехами+с парковочной линией) и после не стала, камеры рабочие, напряжение на конце провода по волтметру выдает 13 вольт , питание к камере идет.
Посоветуйте как быть, что сделать что бы все заработало.
Спасибо!
Re: Коаксиал и камера на 1000 метров
Сообщение ALEX_SE » 18 окт 2014, 12:33
Еаверное надо питание подвести к камерам.
Да и тонюсенкий кокс на 1 километр не самая хорошая идея.
vpsh
Сообщение vpsh » 18 окт 2014, 17:32
извиняюсь, кабель использовали КВК-П-2 2х0.75
Сообщение GenaSPB » 18 окт 2014, 21:20
на 600 и 800 метров? Напругу где и как мерили? Надо у подключенной камеры. Но изначально такая система обречена на провал.
Сообщение kROOT » 18 окт 2014, 21:40
чем тянуть 1км кабеля, лучше поставить на месте рег и организовать радиолинк, если позволяет питание и прямая видимость.
vpsh
Сообщение vpsh » 19 окт 2014, 06:31
Прямой видимости нет, камеры ставим в гаражах, от радио сразу отказались
Strag
Сообщение Strag » 19 окт 2014, 07:17
Для начала камеру запитать в гараже. Потом уже бубен брать.
Извиняюсь спросить - изначально сама идея использовать комбинированный кабель как родилась?
Olestas
Сообщение Olestas » 20 окт 2014, 10:42
13В на километр? По 2*0.75мм2??
Только если камера 10мА потребляет :D
http://www.opsonline.ru/onlinepadnapr" onclick="window.open(this.href);return false;
Сообщение kROOT » 21 окт 2014, 06:23
vpsh писал(а):Прямой видимости нет, камеры ставим в гаражах, от радио сразу отказались
так камер несколько? и до каждой кабель тянуть? как Вы думаете, часто Вам придется линию ремонтировать?
регистратор + сотовая связь, вот ваш выход. и вообще, зачем вам онлайн доступ? просто регистратор в термобоксе-сейфе, если что случилось, приезжаете и смотрите. а если еще поставите там роутер, то и проводом подключатся не надо, ноутом по вайфаю зацепились к роутеру и все, что нужно, посмотрели.
vpsh
Сообщение vpsh » 21 окт 2014, 08:22
Покупали все без меня, человек 0 в видеонаблюдении, поэтому делаю из того что купили, хотя так и знал что так и будет, камеры ставятся для круглосуточного наблюдения, вариант с регистратором около не вариант и бюджет уже не позволяет
И огромное спасибо всем кто помогает!
Dim32
Сообщение Dim32 » 21 окт 2014, 09:43
Я в таком случае делал беспроводной wifi линк через ретранслятор. 1 км не так много, думаю можно что то придумать. А с кабелем - хня будет.....
Jekull
Сообщение Jekull » 21 окт 2014, 12:36
При таких расстояниях не проще было прокинуть UTPшку и кинуть приемопередатчики? все по проводу, никаких wifi, стабильно и работает!
