Какой вариант подключения выбрать.
MACTEPRUS
Сообщение MACTEPRUS » 19 окт 2014, 08:38
Из китая были заказаны компоненты фирмы Harex, регистратор, блок питания-240ватт, камеры 6 штук.
3 камеры расположены на расстоянии 4-10 метров.
2 на расстоянии 75
1 на расстоянии 45-50.
камеры аналоговые вот такие lhttp://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 62534.html
человек хочет добавить еще 2 камеры расстояние будет порядка 120-140.http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 61568.html или http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 38124.html
подскажите пожалуйста как это сделать с минимальными потерями в линии, питание можно будет подать и на месте. вопрос в выборе кабеля видео сигнала, можно ли использовать UTP кабель для подачи видео сигнала если DVR под BNC.
или на камере RJ разъем а приемник с BNC.
В первый раз взялся за такое подскажите как лучше все сделать.
и по советуйте пожалуйста литературу какую почитать по CCTV.
zzsimplezz
Re: Какой вариант подключения выбрать.
Сообщение zzsimplezz » 22 окт 2014, 21:05
можешь использовать UTP кабель. На каждую пару можно подключить 1 камеру. Для подключения используй пасивный Приемопередатчик NT-604 B, или что-то в этом роде. Питание надо кидать отдельно кабелем 2х0.75
Сообщение kROOT » 23 окт 2014, 06:23
тут дело в другом, те камеры, которые хотят добавить IPшные и там максимум 100м дистанция.
Если с минимальными затратами, то гдето посередине надо ставить коммутатор.
И питания 12в даже по кабелю 0.75 может не хватить, поэтому лучше питание брать в середине, там где коммутатор установлен.
Либо заморачиваться с РоЕ, но для этого камеры должны быть соответствующие.
Если камеры приблизительно в одном месте, то можно тянуть 1 эзернет и на месте уже коммутатором раздавать, один коммутатор стоит как 20-30м уличного кабеля.
кстати, регистратор какой? он уже есть? на гибридный можно посадить 2 аналоговые и 2 IP
Сообщение ALEX_SE » 23 окт 2014, 06:41
А что, инжекторы перестали выпускать? :)
Сообщение kROOT » 23 окт 2014, 07:06
140м на инжекторах?
Сообщение ALEX_SE » 23 окт 2014, 18:33
140м на Ethernet? :)
SergeyA
Сообщение SergeyA » 23 окт 2014, 19:44
Что-то не понял - регистратор-то какой, что к 6 аналоговым вы хотите пару IP добавить?
MACTEPRUS
Сообщение MACTEPRUS » 25 окт 2014, 09:20
SergeyA писал(а):Что-то не понял - регистратор-то какой, что к 6 аналоговым вы хотите пару IP добавить?
да. регистратор простой DVR. питание прям на месте будет подано. подведено 220 и блок питания.
схема такая IP камера-RJ45-витая пара-Пассивный BNC-и регистратор.
Dim32
Сообщение Dim32 » 25 окт 2014, 09:29
MACTEPRUS писал(а):IP камера-RJ45-витая пара-Пассивный BNC-и регистратор.
так не бывает :no:
нужен ip рег, ну или гибрид - аналог+IP
Сообщение ALEX_SE » 25 окт 2014, 17:13
Либо IP-камера с аналоговым выходом :)
Сообщение ALEX_SE » 25 окт 2014, 17:14
Хотя... пассивный IP-видеосервер (а в данном случае нужен именно он) это мысля хорошая :)
SergeyA
Сообщение SergeyA » 25 окт 2014, 20:00
Так в чём изюм? Брать IP и пытаться затолкать это в аналоговый рег - не понимаю :unknown:
