Построение видеонаблюдения в котедждном посёлке
Дмитрий
Сообщение Дмитрий » 28 окт 2014, 12:24
Здравствуйте, помогите пожалуйста с построением аналоговой системы наблюдения. Задача такая; есть посёлок ,охрана и улицы которые надо просматривать хотя бы частично при этом расстояния получаются приличные до 1200 метров (точка камеры).Какое дополнительное оборудование надо применить для хорошего сигнала.
Olestas
Re: Построение видеонаблюдения в котедждном посёлке
Сообщение Olestas » 28 окт 2014, 12:49
IP и оптический кабель.
П.С. дждн.
Сообщение kROOT » 28 окт 2014, 12:53
можно и по радио с направленными антеннами и IP камерами разумеется.
про аналог забудьте, прокладка коаксиала на такие расстояния экономически не целесообразна.
Сообщение Рустам » 29 окт 2014, 15:37
kROOT писал(а):можно и по радио с направленными антеннами и IP камерами разумеется.
Если все камеры на одной линии, то прокладка одного на все камеры многопарного кабеля ТПП и приёмо-передатчики в принципе дадут нормальный бюджет.
Сообщение ALEX_SE » 29 окт 2014, 17:53
Оптика будет не много дороже (сам кабель дешевле, разница в сварке и активке) зато туда потом можно напихать все что в IP пихается. Сигналку, раздачу инета, etc.
Сообщение kROOT » 29 окт 2014, 20:57
Рустам писал(а):Если все камеры на одной линии, то прокладка одного на все камеры многопарного кабеля ТПП и приёмо-передатчики в принципе дадут нормальный бюджет.
если бы я делал, то наверно сегментами, внутри сегмента эзернет, а связь с центром или оптика или радио. но объект надо видеть, а потом уже решать.
причем, возможно, в каждом сегменте можно даже рег поставить
Сообщение Рустам » 30 окт 2014, 10:02
А если камеры так разбросаны, что в каждый сегмент подходящий по длине для меди укладывается только одна камера? :)
Сообщение kROOT » 30 окт 2014, 10:12
Рустам писал(а):А если камеры так разбросаны, что в каждый сегмент подходящий по длине для меди укладывается только одна камера? :)
вот поэтому я и написал, что объект надо видеть и знать требования.
тут ведь как можно решить - каждый жилец ставит свою камеру у себя на доме, все это транслируется куданибудь в облако, типа Ивидеона и ведется центральный мониторинг ))
или вот только что собрал модуль - камера-роутер-4G-VPN и идет себе поток на регистратор, хочешь по 34567 порту, хочешь по RTSP и пишется на рег. вешай в любой точке, где есть питание и покрытие оператора
Dim32
Сообщение Dim32 » 30 окт 2014, 13:12
Если мне не изменяет, щас прошли изменения в радиочастотной политике, и уже можно ставить оборудование на 5 Ггц. Ставите в центре базу с круговой антенной и точки по поселку. Заодно и интернет можно развести.
Полюбому, заморачиваться с километрами кабеля - прошлый век.
Сообщение Рустам » 30 окт 2014, 14:42
kROOT писал(а):или вот только что собрал модуль - камера-роутер-4G-VPN и идет себе поток на регистратор, хочешь по 34567 порту, хочешь по RTSP и пишется на рег. вешай в любой точке, где есть питание и покрытие оператора
А что, уже есть 4G с настоящим безлимитом трафика?
Dim32 писал(а):Полюбому, заморачиваться с километрами кабеля - прошлый век.
Однако все операторы связи с кабелем так и морочатся, а вовсе не делают всегородскую сеть вай-фая без проводов. :smile: И на это есть причины.
Сообщение kROOT » 30 окт 2014, 14:49
Рустам писал(а):А что, уже есть 4G с настоящим безлимитом трафика?
да, у йоты такие тарифы, только скорость режется в соответствии с тарифным планом.
Сообщение Sergiodemaster » 30 окт 2014, 14:53
и не забудьте,что трафик, отличный от HTTP беспощадно режется (в борьбе с торрентами)
