Проблема с камерой на hi3516
urganos
Сообщение urganos » 29 окт 2014, 19:53
Использую камеру на процессоре hi3516 с 34567 портом. Работала без нареканий. Решил настроить отправку на фтп сервер . Прописал настройки и в итоге на сервере пусто а на саму камеру зайти и изменить настройки не получаеться .
. Адрес камеры пингуеться
Re: Проблема с камерой на hi3516
Сообщение kROOT » 29 окт 2014, 20:46
адрес пингуется?
есть утилита на диске с софтом - upgrade называется, она ищет камеру в локалке широковещательным запросом
urganos
Сообщение urganos » 29 окт 2014, 21:03
Адрес пингуеться . через вебморду не могу зайти. Через сms - ошибка соедениния .устройство не может быть обнаруженно
urganos
Сообщение urganos » 29 окт 2014, 21:54
Может из за того ч о камера стучиться на некоректный фтп сервер я не могу на нее зайти?при повторной подаче питантия на секунду в cms появляеться картинка и тут же исчезает,недавая зайти в настройки.как сбросить ее на дефолт?
Сообщение kROOT » 29 окт 2014, 21:58
ONVIF Device Manager и Upgrade
urganos
Сообщение urganos » 30 окт 2014, 09:24
В проге Upgrade выбираем файл с прошивкай и обнавляемся?
Сообщение kROOT » 30 окт 2014, 10:16
ну если есть желание обновится, то можно, сейчас не помню, сбрасываются при этом настройки или нет, просто мне эта утилита нужна, чтобы искать камеры в сети и видеть, что она живая
а вот ONVIF Device Manager позволяет найти камеру и сбросить настройки
urganos
Сообщение urganos » 30 окт 2014, 18:18
Попробовал ONVIF Device Manager найти камеру не выходит . Родная программа с диска Upgrade сканером не находит камеру. Вбиваю вручную IP и настройки камеры- не может найти. Через командную строку продолжает пинговаться. Какие еще способы сброса настроек существуют?
Сообщение GenaSPB » 30 окт 2014, 21:12
telnet пробовали?
urganos
Сообщение urganos » 31 окт 2014, 07:31
Нет не пробовал. Поделитесь ссылкой на сброс через телнет
Сообщение Sonya » 31 окт 2014, 10:22
urganos писал(а):Поделитесь ссылкой на сброс через телнет
Через телнет дохлый номер, пароль от него на эти камеры неизвестен.
Если не удаётся подключиться и сбросить настройки в первые секунды после загрузки камеры, то остаётся только программатор.
PS: Надеюсь, попытки подключиться производились в идеальных условиях: камера подключена к компьютеру напрямую коротким кабелем, доступ в интернет отсутствует?
urganos
Сообщение urganos » 31 окт 2014, 10:26
Камера подключена не напрямую а через роутер.есть разница? Может попробовать потрясти китайского прода на предмет пароля к телнет?
