Наблюдение за машиной во дворе
A1on3
Сообщение A1on3 » 30 окт 2014, 17:27
Привет, парни.
Возникла такая задача. Человеку нужно установить камеру на 6 этаже для круглосуточного наблюдения за машиной, стоящей почти под окнами. Помогите построить, пожалуйста. Какую камеру использовать, какой регистратор? Буду очень благодарен за советы. :good:
A1on3
Re: Наблюдение за машиной во дворе
Сообщение A1on3 » 30 окт 2014, 17:55
Задание примерно такое: 1 камера на 6 этаже, запись на отдельный регистратор с возможностью подключения к телевизору при необходимости для просмотра записи.
Нужно определиться с типом и характеристиками камеры. Подобрать регистратор. Исходя из скорости заполнения камерой дискового пространства подобрать оптимальный размер хард диска. С освщением пока не знаю как обстоят дела во дворе, но, при необходимости, можно будет и ИК-прожектор привлечь.
Собственно, все. Банально простое задание. Но т.к. давно не занимался, уже и не знаю, что сейчас актуально. Да и подзабыл уже многое. Например, какая линза нужна на расстояние 6 этажа? 16 мм? Сколько ТВЛ выбрать?
Спасибо еще раз. Буду ждать помощи. =)
Сообщение ALEX_SE » 30 окт 2014, 18:58
Это банальное задание никто пока так и не решил....
Что именно хотите разглядеть на изображении?
A1on3
Сообщение A1on3 » 30 окт 2014, 19:02
Ну, насколько я понял, нужно видеть, что происходит вокруг машины. Если кто-то заденет, чтобы видно было, кто. Ну номер сверху никак не разглядеть, поэтому, видимо, цвет и марку.
Сообщение ALEX_SE » 30 окт 2014, 19:09
Ночью? :)
A1on3
Сообщение A1on3 » 30 окт 2014, 19:11
Ну ночью то конечно же нет.)
Но как можно больше инфы чтобы было видно все-равно. Если нет освещения во дворе - применить ИК прожектор. Целесообразно?
Сообщение kROOT » 30 окт 2014, 21:42
IP камера 6-8мм 1.3мп
чем писать зависит от возможностей, можно на круглосуточный комп
A1on3
Сообщение A1on3 » 30 окт 2014, 22:19
IP - не дорогой вариант для такого задания? Почему не аналог? Не хватит качества?
ПисАть захотели на автономный регистратор.
Сообщение kROOT » 31 окт 2014, 07:12
если заказывать в Китае, то 30 баксов камера 720р и 50 за регистратор на 8 каналов или 40 на 4 канала за регистратор с внешним винтом. всю информацию можно найти в соответствующем разделе форума
Вот трансляция одной из моих камер http://www.ivideon.com/tv/camera/100-43 ... 0/?lang=ru" onclick="window.open(this.href);return false; ivideon качество ухудшает, в реальности все получше, камера самая обычная 720р, объектив 3.6мм, 9 этаж
IP потому, что разница в цене только по камерам 10-15 баксов, регистраторы стоят аналогично, а качество несоизмеримо.
A1on3
Сообщение A1on3 » 31 окт 2014, 09:52
Да, картинка и вправду хорошая. А ночью как видно? Освещение есть или как?
Можно ссылочки на камеру с регистратором, примерно чтобы понимать?
Сообщение kROOT » 31 окт 2014, 12:22
как я устал давать одни и те же ссылки ))
http://www.aliexpress.com/item/Free-shi ... 60913.html" onclick="window.open(this.href);return false; камера 29,92
2Мп камера http://www.aliexpress.com/item/PSC-1080 ... 50650.html" onclick="window.open(this.href);return false; 62,99
рег http://www.aliexpress.com/item/-/1973834051.html" onclick="window.open(this.href);return false; 48,19
эти камеры совместимы с регом по детектору движения
1.3мп камера http://www.aliexpress.com/item/Free-shi ... 79333.html" onclick="window.open(this.href);return false; 44,75 детектор работать не будет с этим регом, но ночная картинка у нее лучше
цены дают потому, что сейчас на них типа скидка и за эту цену можно брать, если скидку уберут, то надо искать аналогичное дешевле
A1on3
Сообщение A1on3 » 31 окт 2014, 12:54
kROOT писал(а):как я устал давать одни и те же ссылки ))
Ну извиняйте. :pardon: Спасибо.)
А я вот не пойму, как камеры подключаются к IP-регистратору, если у него один LAN-порт? Нужен дополнительный свитч? Напрямую камера не подключается к регистратору?
