Зависающие китайские ip камеры.
Kitano
Сообщение Kitano » 31 окт 2014, 11:25
Опять эти китайцы что то намудрили..
Пришла большая партия китайских ip камер, около 50 шт. Подключил, через браузер работают отлично, меню в стиле виндовс 8, с nvr регистраторами тоже работают нормально, конектяться и по onvif и по своему протоколу NETIP.
Проблемы начались когда подключил эти камеры к Линии через onvif. Подключились нормально, картинка есть, но если изменить разрешение или подвинуть ползунок "качество" камера зависает и перезагружается, после этого больше не подключается, программа поиска этих камер не видит, через браузер тоже тишина. Пробовал сканировать сеть, камера в сети есть но открыт только 23 порт, короче камера впадает в кому, перезагрузки не помогают.
Приходится разбирать камеру и нажимать кнопку ресет, после этого камера сбрасывает все настройки и работает.
Кто сталкивался с такой проблемой???
Вот ее характеристики
Dim32
Re: Зависающие китайские ip камеры.
Сообщение Dim32 » 31 окт 2014, 11:40
Перешивать на 34567 порт (имхо, самая лучшая прошивка, где то здесь рядом даже есть ссылки на них), правда мне не попадалась связка 3516с+imx222
Но 3516с+ar0331 или ov9710 с минирегами работают прекрасно
Kitano
Сообщение Kitano » 31 окт 2014, 12:08
А не помрет камера? Ведь железо может быть разное.
Dim32
Сообщение Dim32 » 31 окт 2014, 12:40
C чего это ей помирать? Там железа - камень да сенсор, ну еще флешка и озу. По даташиту сенсор подключается строго к определенным пинам камня, также, как флешка и озу. По другому - никак. Если камень и сенсор одинаковые, работать будет. Я даже больше скажу - у меня была камера hi3516c+OV9710, в которой стояла прошивка от 3518, и она по телнету выдавала тип камня 3518, но при этом 2 мегапикселя выдавала исправно.
Ну и конечно перед экспериментами надо сливать родную прошивку программатором.
Последний раз редактировалось Dim32 31 окт 2014, 12:42, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение kROOT » 31 окт 2014, 12:40
так прошивку надо сливать перед началом эксперементов, хотя сам еще не перепрошивал, вот как раз вчера десяток микрух флэшпамяти пришли, в выходные займусь этим, а то у пары камер убил флэшки
Kitano
Сообщение Kitano » 31 окт 2014, 12:55
В принцепе можно и так прошить без слива прошивки, если помрет не страшно, хоть донор будет:)
Только прошивку что то не найду для этой камеры с 34567 портом
Dim32
Сообщение Dim32 » 31 окт 2014, 13:03
Так Sonya выкладывал. Ищи на форуме.
Kitano
Сообщение Kitano » 31 окт 2014, 13:36
Нашел только эту у него HI3516C_53H20L, но она другая походу
Muxi
Сообщение Muxi » 06 ноя 2014, 19:45
Добрый день, имею ровно такие же камеры, с ровно такой же проблемой, прод присылал уже даже новую прошивку 3516C+IMX222(4.1.37.2) прошился, ситуация та же, минут 5, потом проц перегревается и все виснет, пробовал вешать радиатор, ситуацию не меняет :(
Платка в аттаче, а интерфейс вот такой:
Открыл диспут, сегодня забрал новые платки, поставил, ситуация 1 в 1 как и раньше, разогрев и зависание :( Помогите, может что-то можно еще сделать?
questioner
Сообщение questioner » 23 янв 2015, 12:52
Похожая камера. Игрался с настройками - подвисла и не реагирует. Ее никто не видит ни nvr Ни комп. Кнопки ресет нет внутри, как ее сбросить может какие контакты замкнуть на плате?
Kitano
Сообщение Kitano » 22 май 2015, 12:51
Так что никто не нашел лечения?? Большая партия этих камер зависла ((
Сообщение kROOT » 22 май 2015, 13:34
если проблема с нагреванием, то надо радиаторы ставить, во все камеры и реги клею на всякий случай перед установкой, тем более стоят радиаторы копейки
http://www.aliexpress.com/snapshot/6624 ... 9771788751" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.aliexpress.com/snapshot/6640 ... 8698208751" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.aliexpress.com/snapshot/6556 ... 0601188751" onclick="window.open(this.href);return false;
раньше проблема была, в Уфе нигде нормального клея не было, если где и продавался в шприцах, то засохший, а китайский клей нравится и не засыхает.
