БП от ПК для питания камер?
ustas
Сообщение ustas » 04 ноя 2014, 21:27
Не нахожу ответа, интересует возможность использования блока питания от ПК для питания камер, ну то что они IP наверное без разницы. Просто глядя на стоимость такого БП идея заманчивая: ток по 12V очень большой - у 300W БП 16А. Единственное слабое звено это куллер, но можно взять со 120мм он надежнее. Стабилизация тоже на высоте. И с каким запасом по току нужно рассчитывать?
Re: БП от ПК для питания камер?
Сообщение kROOT » 04 ноя 2014, 21:49
самый дешевый компьютерный БП у нас стоит 1000, 16А никому столько не нужно, даже если запитывать и камеры и рег
БП на 5А в Китае стоит 7 баксов
ustas
Сообщение ustas » 04 ноя 2014, 21:56
У меня остаются БП от старых ПК, по 250-350W, зачем покупать китайский. Тем более мне надо за питать 16 камер по 7W и возможно гигабитный свич... а хороший регистратор тянет 3-5 ампер.
Сообщение Sergiodemaster » 04 ноя 2014, 22:14
Так какой конкретно у вас вопрос то?
Использовать можно. Замыкаете 14 и 15 (зеленый и черный) контакты - и в путь.
Работают нормально.
не любят заводиться без нагрузки, не любят резкое увеличение тока нагрузки.
ustas
Сообщение ustas » 04 ноя 2014, 22:49
Sergiodemaster писал(а):Работают нормально.
В общем понятно, но с каким запасом выбирать? В ПК как я понимаю динамическая нагрузка, а камеры статическая, как БП будет с постоянной нагрузкой работать?
Что где замыкать я знаю, в электронике разбираюсь, просто не знаю как работает такой БП с нестандартной нагрузкой будет себя вести.
Сообщение Sergiodemaster » 05 ноя 2014, 00:34
ustas писал(а): В общем понятно, но с каким запасом выбирать? В ПК как я понимаю динамическая нагрузка, а камеры статическая, как БП будет с постоянной нагрузкой работать?
ну так камеры тоже нагрузка динамическая, если уличные. с динамической нагрузкой всяко сложнее работать любому БП.
если разбираетесь в электронике - даже сможете найти даташиты и подкрутить выходное напряжение до 13,5В, дабы компенсировать потери в кабеле.
такой БП от компа у меня в гараже висит, прикрученные к стеночке под потолком. тащит питание для магнитолки, управление замком на двери. исправно пережил уже две зимы(правда зимой тарахтеть пропеллер начинает)
по запасу не вполне понятно - сколько вы на него повешать хотите? учтите, что у комповых БП основная нагрузка идет по цепи 3,3 и 5В. 12В - это больше для пропеллеров и хардов
Dim32
Сообщение Dim32 » 05 ноя 2014, 09:10
Старые на тл494 прекрасно работают. Если нагрузка небольшая, вентилятор не нужен, можно отключить.
