Фон на домофоне.
михаил09
Фон на домофоне.
Сообщение михаил09 » 06 ноя 2014, 10:06
Доброго дня всем! Установил систему, состоящую из вызывной панели JSB-V03М и видеомонитора Tantos Amelie SD. Вызывная панель вмонтирована в кирпичный столб забора. Монитор установлен в доме на удаление 35 м. Кабель между ними КВК-2п- 25м и добавлен КСПВ 2х0,5 - 10м из-за проблем с прокладкой кабеля внутри здания. Проложен вдали от силовых проводов, частично в грунте, частично по стенам в коробах.
При просмотре изображения от видеопанели JSB-V03М идёт фон, напоминающий фон от переменного напряжения. Если нажать "разговор" на видеомониторе, то фон исчезает и имеем хороший звуковой канал без помех. При вызове от JSB-V03М тоже всё хорошо.Слышно и видно без помех. Обратил внимание, если открыть железные ворота то они частично перекрывают видеопанель JSB-V03М, фон при просмотре становится практически не слышен :!: Закрываем ворота и вновь появляется фон.
Думаю фонит микрофон панели. Только не понятно почему?
Re: Фон на домофоне.
Сообщение Sergiodemaster » 06 ноя 2014, 10:49
При просмотре изображения микрофон на вызывной панели активен? Или работает только камера?
михаил09
Сообщение михаил09 » 06 ноя 2014, 13:23
Активен. Ворота открывали для машины и было слышно о чём говорят грузчики)))
Сообщение GenaSPB » 06 ноя 2014, 13:28
Попробуйте чуть-чуть приоткрыть ворота. Так что-бы воротины не касались друг друга.
Strag
Сообщение Strag » 06 апр 2015, 22:56
Домофон нужно поставить. Монитор от вызывной панели через стену – см 10. Зафонит однозначно. Что можно придумать? Может какое сопротивление в аудио сунуть?
Сообщение GenaSPB » 06 апр 2015, 23:15
Почему он должен однозначно зафонить? Двери что-ли нет или стенка из фанерки?
Strag
Сообщение Strag » 06 апр 2015, 23:59
Гипсокартон и утеплитель.
Strag
Сообщение Strag » 07 апр 2015, 00:07
Да он и через кирпич на таком расстоянии фонить может.
Можно конечно микрофон отключить и через дверь разговаривать. Или аудио не подключать, замка все равно нет. Но хочется красиво сделать.
