Восстановление NVR AS-N0810AW
jean
Сообщение jean » 14 ноя 2014, 02:05
Здравствуйте. Может кто встречался с таким регистратором, подскажите. Суть в чем - пришел новый, с али, все работало до того момента как изменили порт доступа с 80 на 10000, хотелось сделать 83 но рег уведомил что корректное значение от 1024 до 65535. После установки порта рег при запуске показывает заставку и уходит в циклический перезагруз. Попробовал найти UART, не знаю верно ли (см.фото ниже) - землю вызвонил, предположительно первый и последний контакты (GND и Vcc), на средних контактах в терминале тишина.
Упаковка:
Плата верх:
Плата низ:
Предположительно UART:
Re: Восстановление NVR AS-N0810AW
Сообщение kROOT » 14 ноя 2014, 06:32
вот не понимаю я, зачем менять порты на оборудовании? в случае, если другой человек захочет пользоваться устройством, ему потом сканировать эти порты? всегда оставляю все по дефолту, а на роутере уже разруливаю внешние порты как надо.
батарейку вытаскивали?
какая ссылка на лот?
Dim32
Сообщение Dim32 » 14 ноя 2014, 09:24
uart должен звониться на 66, 67 ногу камня. И кмк, не запаяны резисторы под разъемом. Проверь тестером.
Dim32
Сообщение Dim32 » 14 ноя 2014, 09:50
точнее на 190, 191 ногу
Сообщение GenaSPB » 14 ноя 2014, 10:26
Терминал и Uart точно рабочие? Проверь замкнув Rx Tx и вводи любые символы, должны отразится в терминале.
jean
Сообщение jean » 14 ноя 2014, 18:32
kROOT писал(а):вот не понимаю я, зачем менять порты на оборудовании? в случае, если другой человек захочет пользоваться устройством, ему потом сканировать эти порты? всегда оставляю все по дефолту, а на роутере уже разруливаю внешние порты как надо.
Была такая необходимость. Китаец проблему признал, выслал плату и новый софт чтобы обновить существующие реги. Батарейку естественно вытаскивал раз дошел до UARTa. Ссылка нет, покупался без али, напрямую.
GenaSPB писал(а):Терминал и Uart точно рабочие? Проверь замкнув Rx Tx и вводи любые символы, должны отразится в терминале.
Да, естественно.
Dim32 писал(а):uart должен звониться на 66, 67 ногу камня. И кмк, не запаяны резисторы под разъемом. Проверь тестером.
Спасибо, вечером доберусь и проверю.
jean
Сообщение jean » 18 ноя 2014, 21:02
Так и есть, не запаяны резисторы около самого UARTа, подскажите возможные номиналы.
Dim32
Сообщение Dim32 » 19 ноя 2014, 00:25
~ 100 ом, но можно и закоротить
jean
Сообщение jean » 19 ноя 2014, 01:51
Dim32 писал(а):~ 100 ом, но можно и закоротить
Спасибо, закоротил, вот лог:
Код: Выделить всё
U-Boot 2010.06 (Dec 03 2013 - 11:29:28)
Spi(cs1) ID: 0xC2 0x20 0x19 0xC2 0x20 0x19
Spi(cs1): Block:64KB Chip:32MB Name:"MX25L25635E/735E/635F"
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
Hit any key to stop autoboot:  0
32768 KiB hi_sfc at 0:0 is now current device
jpeg decoding ...
<<addr=0x82000000, size=0x100000, vobuf=0x8f000000>>
mmu_enable
<<imgwidth=1280, imgheight=720, linebytes=2560>>
decode success!!!!
decode jpeg!
dev 0 opened!
graphic layer 0 opened!
   Image Name:   Linux-3.0.8
   Data Size:    3314716 Bytes = 3.2 MiB
   Load Address: 80008000
   Entry Point:  80008000
   Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
Linux version 3.0.8 (root@ubuntu) (gcc version 4.4.1 (Hisilicon_v200(gcc4.4-290+        glibc-2.11+eabi+nptl)) ) #10 Fri May 16 10:00:49 CST 2014
CPU: ARMv7 Processor [414fc091] revision 1 (ARMv7), cr=10c53c7f
CPU: VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
Machine: hi3520d
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 40640
Kernel command line: mem=150M console=ttyAMA0,115200 initrd=0x82400000,0xA00000        root=/dev/ram0 init=/linuxrc mtdparts=hi_sfc:1M(boot),4M(kernel),10M(rootfs),10M        (app),4M(www),1M(data),1M(config),1M(logo)
PID hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Dentry cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
Inode-cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
Memory: 160MB = 160MB total
Memory: 145580k/145580k available, 18260k reserved, 0K highmem
Virtual kernel memory layout:
    vector  : 0xffff0000 - 0xffff1000   (   4 kB)
    fixmap  : 0xfff00000 - 0xfffe0000   ( 896 kB)
    DMA     : 0xffc00000 - 0xffe00000   (   2 MB)
    vmalloc : 0xca800000 - 0xfe000000   ( 824 MB)
    lowmem  : 0xc0000000 - 0xca000000   ( 160 MB)
    modules : 0xbf000000 - 0xc0000000   (  16 MB)
      .init : 0xc0008000 - 0xc002c000   ( 144 kB)
      .text : 0xc002c000 - 0xc05d9000   (5812 kB)
      .data : 0xc05da000 - 0xc05fcde0   ( 140 kB)
       .bss : 0xc05fce04 - 0xc0657a08   ( 364 kB)
NR_IRQS:128 nr_irqs:128 128
sched_clock: 32 bits at 82MHz, resolution 12ns, wraps every 52060ms
Calibrating delay loop... 1318.91 BogoMIPS (lpj=6594560)
console [ttyAMA0] enabled
bio: create slab <bio-0> at 0
SCSI subsystem initialized
IP route cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
TCP established hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
TCP bind hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
TCP reno registered
Trying to unpack rootfs image as initramfs...
rootfs image is not initramfs (junk in compressed archive); looks like an initrd
Freeing initrd memory: 10240K
L2cache cache controller enabled
VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
NTFS driver 2.1.30 [Flags: R/W].
fuse init (API version 7.16)
SGI XFS with security attributes, large block/inode numbers, no debug enabled
msgmni has been set to 304
io scheduler noop registered
io scheduler cfq registered
brd: module loaded
loop: module loaded
ahci: SSS flag set, parallel bus scan disabled
ahci ahci.0: AHCI 0001.0200 32 slots 2 ports 3 Gbps 0x3 impl platform mode
ahci ahci.0: flags: ncq sntf stag pm led clo only pmp pio slum part ccc sxs boh
scsi0 : ahci_platform
scsi1 : ahci_platform
ata1: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0x10080000-0x1008ffff] port 0x100 irq 52
ata2: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0x10080000-0x1008ffff] port 0x180 irq 52
Spi id table Version 1.22
Spi(cs1):
Block:64KB
Chip:32MB
spi size: 0x33554432
chip num: 1
8 cmdlinepart partitions found on MTD device hi_sfc
Creating 8 MTD partitions on "hi_sfc":
0x000000100000-0x000000500000 : "kernel"
0x000000500000-0x000000f00000 : "rootfs"
0x000000f00000-0x000001900000 : "app"
0x000001900000-0x000001d00000 : "www"
0x000001d00000-0x000001e00000 : "data"
0x000001e00000-0x000001f00000 : "config"
0x000001f00000-0x000002000000 : "logo"
Fixed MDIO Bus: probed
ata1: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
himii: probed
ata2: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
Invalid HW-MAC Address: 00:00:00:00:00:00
Set Random MAC address: 72:9F:3C:90:7B:35
usbmon: debugfs is not available
hiusb-ehci hiusb-ehci.0: irq 53, io mem 0x100b0000
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 2 ports detected
hiusb-ohci hiusb-ohci.0: irq 54, io mem 0x100a0000
hub 2-0:1.0: USB hub found
hub 2-0:1.0: 2 ports detected
usbcore: registered new interface driver cdc_acm
cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
usbcore: registered new interface driver cdc_wdm
usbcore: registered new interface driver ums-alauda
usbcore: registered new interface driver ums-datafab
usbcore: registered new interface driver ums-freecom
usbcore: registered new interface driver ums-isd200
usbcore: registered new interface driver ums-jumpshot
usbcore: registered new interface driver ums-sddr09
usbcore: registered new interface driver ums-sddr55
usbcore: registered new interface driver mdc800
mdc800: v0.7.5 (30/10/2000):USB Driver for Mustek MDC800 Digital Camera
usbhid: USB HID core driver
TCP cubic registered
NET: Registered protocol family 10
IPv6 over IPv4 tunneling driver
RAMDISK: cramfs filesystem found at block 0
RAMDISK: Loading 8120KiB [1 disk] into ram disk... done.
VFS: Mounted root (cramfs filesystem) readonly on device 1:0.
Freeing init memory: 144K
            _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
            \  _  _   _  _ _ ___
            / /__/ \ |_/
           / __   /  -  _ ___
  _ _ _ _/ /  /  \_/  \_ ______
[RCS]: /etc/init.d/S00devs
[RCS]: /etc/init.d/S01udev
udevd[571]: mainudevd (571): /proc/571/oom_adj is deprecated, please use /proc/5        71/oom_score_adj instead.
: error opening /dev/null: No such file or directory
[RCS]: /etc/init.d/S80network
ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
SDK_TYPE type is 8d1
hi3520D_base: module license 'Proprietary' taints kernel.
load sys.ko for Hi3520D...OK!
Load tde.ko ...OK!
load venc.ko for Hi3520D...OK!
load group.ko for Hi3520D...OK!
load chnl.ko for Hi3520D...OK!
load h264e.ko for Hi3520D...OK!
load rc.ko for Hi3520D...OK!
load jpege.ko for Hi3520D...OK!
load viu.ko for Hi3520D...OK!
load vou.ko ....OK!
load vpss.ko ....OK!
load vda.ko ....OK!
load region.ko ....OK!
load vdec.ko ....OK
load vhd firmware.ko OK
load hdmi.ko ....OK!
Load jpeg6b.ko success.         (SDK_VERSION:[jpeg6bv1.0] Build Time:[Nov 30 201        3, 18:15:30])
Hisilicon Watchdog Timer: 0.01 initialized. default_margin=60 sec (nowayout= 0,        nodeamon= 0)
========== GPIO_SET_DIR:0x1
=== Init OK ===
Welcome to HiLinux.
 app start
(none) login: there   isn't   demo   process!
killall: demo: no process killed
killall: main_gui: no process killed
killall: scan: no process killed
killall: p2p: no process killed
okkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkinit
open gpio success, fd = 3
decodeLib.c:1056 -> ccccccccccccccccccccc resolution 8, displayNum 0
[SAMPLE_COMM_SYS_CalcPicVbBlkSize]-174: w:768, u32AlignWidth:64
myThreadScheduled.c:95 -> set pthread priority value 1, error
g_decodeInfo.VoDev=0===========
u32Width:1024, u32Square:1
HDMI start success.
channelNum=0 stSize.u32Height=576  stSize.u32Width=720
had no stream and pic left
main.c:112 -> 333333333333333333333333333
------ port:10000
---------> listen_sock = 3
open gpio success, fd = 5
>>>>>>>>>> listen_sock: 3
>>>>>>>>>> listen_sock: 3
watchdogLib.c:34 -> open success  fd=7
watchdogLib.c:163 -> fd=7
watchdogLib.c:59 -> options=33152 firmware_version= 0 identity= Hisilicon Watchd        og
watchdogLib.c:174 -> options=33152 firmware_version= 0 identity= Hisilicon Watch        dog
watchdogLib.c:76 -> WDIOC_GETSTATUS t=2
watchdogLib.c:92 -> WDIOC_GETBOOTSTATUS t=2
watchdogLib.c:125 -> WDIOC_SETTIMEOUT t=3
=====mountSataDisk  diskNum 0
killall: crond: no process killed
[log][log.c:99:sdk_log_init]:>>>>>> dbg_mask: 0x0003, dbg_level: 4
create a shared memory! shmid = 0
create s_semid = 0
accept connect from 127.0.0.1, msg_sock: 6
add ---> fd:6, sock_count:1
======> user_ip=127.0.0.1
ok: open_nonblock_sock ===> connect_nonb success, sock:4
SOCK_LIST_MOD   id.src:6, fd:6
decodeLib.c:1056 -> ccccccccccccccccccccc resolution 8, displayNum 8
HDMI start success.
u32Width:1024, u32Square:4
channelNum=8 stSize.u32Height=576  stSize.u32Width=720
 create vdec channel=0 stSize.u32Height=576  stSize.u32Width=720
 create vdec channel=1 stSize.u32Height=576  stSize.u32Width=720
 create vdec channel=2 stSize.u32Height=576  stSize.u32Width=720
 create vdec channel=3 stSize.u32Height=576  stSize.u32Width=720
 create vdec channel=4 stSize.u32Height=576  stSize.u32Width=720
 create vdec channel=5 stSize.u32Height=576  stSize.u32Width=720
 create vdec channel=6 stSize.u32Height=576  stSize.u32Width=720
 create vdec channel=7 stSize.u32Height=576  stSize.u32Width=720
DbSystem.c:1889 -> 9999999999999999999999999999999999999
MAC:72:9f:3c:90:7b:35
set ip(192:168:1:175) success!
set mask(255:255:255:0): success
set gw(192:168:1:1): success!
setRoute(192.168.1.1): success
recordLib.c:1938 -> g_maxDiskNum ==== 2, g_maxDisplayNum = 8
server_sockaddr.sin_addr.s_addr =0
[26/Jan/2004:19:02:16 +0000] boa.c:254 - unable to bind: Address already in use
there   isn't   p2p   process!0000000000000000000000000000000
sn_txt: XJMA5F67CL37EDY752
CallBack get_storage_info:
GET Storage info: type: 0, svr: https://api.vmall.com/rest.php, etoken: BFMYKTfO        %2ByLUHRtvbukK5OlvTF%2BeOrt5qJSd5%2FDshPqlw4%2Bl
,user: danale, passwd: 123456
CallBack get_push_info:
GET Push info: type: 100, svr: pushsvr.danale.com
test service started, terminate 1000 seconds later...
>>>>>>>>>>>> P2P started <<<<<<<<<<<<
Потом несколько секунд и цикл повторяется. Вот листинг команды help:
Код: Выделить всё
hisilicon # help
?       - alias for 'help'
base    - print or set address offset
bootm   - boot application image from memory
bootp   - boot image via network using BOOTP/TFTP protocol
cmp     - memory compare
cp      - memory copy
crc32   - checksum calculation
ddrp    - ddrp training tools v200
ddrt    - ddr training tools v200
decjpg  - jpgd   - decode jpeg picture.
ext2ls  - list files in a directory (default /)
fatls   - list files in a directory (default /)
go      - start application at address 'addr'
help    - print command description/usage
loadb   - load binary file over serial line (kermit mode)
loady   - load binary file over serial line (ymodem mode)
loop    - infinite loop on address range
md      - memory display
mii     - MII utility commands
mm      - memory modify (auto-incrementing address)
mtest   - simple RAM read/write test
mw      - memory write (fill)
nm      - memory modify (constant address)
ping    - send ICMP ECHO_REQUEST to network host
reset   - Perform RESET of the CPU
setenv  - set environment variables
setvobg - setvobg   - set vo backgroud color.
        - setvobg [dev color]
sf      - SPI flash sub-system
startgx - startgx   - open graphics layer.
        - startgx [layer addr stride x y w h]
startvo - startvo   - open interface of vo device.
        - startvo [dev type sync]
stopgx  - stopgx   - close graphics layer.
        - stopgx [layer]
stopvo  - stopvo   - close interface of vo device.
        - stopvo [dev]
tftp    - tftp  - download or upload image via network using TFTP protocol
usb     - USB sub-system
Что скажете?
Dim32
Сообщение Dim32 » 19 ноя 2014, 09:04
Повезло, стоит нормальный загрузчик. Из него можно прошиться по тфтп. Нужна прошивка. Обычно нормальные проды дают без проблем.
jean
Сообщение jean » 19 ноя 2014, 09:29
Да, по TFTP пишет адрес сервера и принимающий (до этого я с ним еще не работал, попробовал - TFTPD отписал в логе что рег просит прошивку). Вопрос теперь в том, что ему, как я понимаю, надо image, а имеется только прошивка (с уже исправленными портами и понимающая HDD 3Tb - быстро исправили ))) - https://www.dropbox.com/s/m35x6un12f0l9 ... 3.zip?dl=0 (может кому пригодится). Продавец обещал дать контакт инженера, пока тишина уже неделю ))))
Dim32
Сообщение Dim32 » 19 ноя 2014, 13:15
Что мешает попытаться скормить ему прошивку (xxxx.bin) через тфтп? По крайней мере, роутеры именно так шьются.
