Альтернативная CMS для регистратора
perforator
Здрвствуйте! Столкнулся с такой проблемой. Для заказчика по тз выбрал подходящий регистратор Best dvr, устраивает, все отлично работает. Но когда дело дошло до CMS... Поняли с клиентом что бы работать с данной прогой нужно быть немного программистом. Это если ещё не смотреть корявый русский перевод. Очень неудобная, ничего не понятно. Шкала времени ущербная. Если пишется по движению, то при просмотре опция - синхронизация вообще не работает. Смотришь и видишт себя на всех камерах сразу. Вобщем вопрос такой. Нет ли какой-нибудь нормальной cms, альтернативной какой-нибудь, которая подойдёт? или так и суждено пользоваться родной?
Re: Альтернативная CMS для регистратора
BestDVR внутри может быть чем угодно. Указывайте модель и скриншот CMS давайте.
perforator
Best DVR light H
я под такую прошивку ничего путного найти не смог
Смеритесь, это XM регистратор. Все что можно найти, это только ее более свежую версию. Не значит что менее кривую.
perforator
Что означает XM?
http://www.xiongmaitech.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
новикамовская более удобная по мне и лучше руссифицирована
perforator
kROOT, не поверишь. Скачал новикамовскую цмс - один в один. Только логотип другой. Такой же плёвый интерфейс. Короче одна и таже программа.
perforator, не поверишь, это и регистраторы один в один.
У Новикама версия может быть постабильней. Мне от Jussan тоже показалась стабильней. Вобщем не смотри на логотип, а смотри на версию. Если хочешь кардинально лучше, то только в сторону платного софта смотреть.
а что, у платного софта есть интеграция с такими регами? чтоб запись с них смотреть?
в cms с диска, когда проигрываешь записи по времени, надо сначала одну запись остановить и только потом запускать следующую, а в новикамовской просто кликаешь на новую запись и она начинает показывать. Плюс в ней можно перетащить регистраторы в нужном порядке и вообще из тех, что пользую, самая удобная, реги с этим интерфейсом дешевые и стабильные и еще мобильная vmeyesuper может играть архив, а meye и прочие не могут.perforator писал(а):kROOT, не поверишь. Скачал новикамовскую цмс - один в один. Только логотип другой. Такой же плёвый интерфейс. Короче одна и таже программа.
И не понятно, что не нравится в софте? Синхронизация вообще на реге кривая, даже если монитором подключится, он вообще по мощности не предназначен смотреть архив более одной камеры, а что еще не устраивает?
Меня например, наоборот в некоторых регах не устраивает, что шкала времени за сутки только одна, сложно позиционировать на нужное время, а тут и часы выбираешь и потом точно минуты.
