Посоветуйте. Буду ставить 2 веб-камеры для видеофиксации
Lets
Сообщение Lets » 26 ноя 2014, 19:28
Подскажите, пожалуйста. Есть задача видеозаписи того, что происходит в 2х комнатах.
Задачу разделяю на 2 составляющие:
1)Оборудование
2)Программное обеспечение
Является ли рабочим следующий вариант: я хочу купить 2
usb веб-камеры (самые обычные, рублей за 300-500), подключить
их к ноутбуку, на котором установить программу, которая будет
с функцией детектора движений и при срабатывании детектора
будет записывать на жёсткий диск компьютера что происходит.
Помимо камер планирую купить 2 usb-удлинителя: один на 5 метров,
другой на метров 15, чтобы к ним подсоединить веб-камеры.
Рабочая ли схема? В правильно ли направлении мыслю?
Переживаю по поводу провода в 15 метров, не
потухнет ли там сигнал, т.к. провод длинный и питание usb-порта
ноутбука может не хватить.
Для удалённого видеоконтроля буду подключаться к ноутбука
через программу teamviewer.
Re: Посоветуйте. Буду ставить 2 веб-камеры для видеофиксации
Сообщение Sergiodemaster » 26 ноя 2014, 21:00
1.1 дешевый вариант: две ip камеры из китая ( http://forum.videon.spb.ru/viewforum.php?f=20" onclick="window.open(this.href);return false; )
1.2 вариант подороже - что нибудь из продукции hikvision
1.3 безумный вариант - вебкамеры (в поиск, хотя бы http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?f=9&t=4888" onclick="window.open(this.href);return false; )
2. ie либо родной софт от камер
Сообщение kROOT » 27 ноя 2014, 09:06
поворотные IP камеры с работой через вайфай и записью на карту памяти - вот ваш вариант. из тех, что прошли через мои руки tenvis iprobot 3 самый надежный вариант, но они довольно дорогие, а с камерами за 60 баков придется повозится.
такие камеры можно установить около розетки и не надо держать включенный ноут.
Сообщение Рустам » 27 ноя 2014, 11:06
USB бегает на расстояние до 5 метров, на 15 метров будет проблема. На 5 метрах тоже бывает проблема - небольшая часть информации/пакетов теряется и некоторые устройства/программы не умеющие нормально обрабатывать ошибки с некоторой периодичностью отваливаются :(
