Проблема с комутатором
Kosta.60
Сообщение Kosta.60 » 29 ноя 2014, 11:38
Построил систему на IP-видеорегистраторе TRASSIR MiniNVR Hybrid 18 (http://www.dssl.ru/products/trassir-mininvr-hybrid-18/). К одной сетевой карте подключил офисную сеть с выходом через роутер в инет, на другой - сеть видеонаблюдения: 60м UTP 4х2х0.52 - сетевой коммутатор PoE 4+1 (http://www.darts-video.ru/products/akse ... udovanie/6) - через 10 - 30 м четыре IP-камеры (3 - HikVision DS-2CD2012-I, 1 - HikVision DS-2CD2032-I). Все работает, замечаний нет.
Появилась необходимость добавления IP-камер. Ставлю перед видеорегистратором D-Link DES-1008A (http://www.dlink.ru/ru/products/1/1857.html), втыкаю существующую сеть видеонаблюдения - на видеорегистраторе IP-устройства не определяются, прога определения IP-камер с ноута, воткнутого в коммутатор, их не видит. Меняю коммутатор на D-Link DGS-1024D (http://www.dlink.ru/ru/products/1/1869.html) - на видеорегистраторе IP-камеры определяются (но переодически отваливаются 1-2-3-4), видеопоток на соответствующих каналах видеорегистратора отсутствует), прога определения IP-камер с ноута также нестабильно определяет эти камеры.
Что посоветуете, какой коммутатор применить? (IT-технологии явно не мой конек :( )
Re: Проблема с комутатором
Сообщение GenaSPB » 29 ноя 2014, 12:06
Я бы проверил прлвода и обжимку. В основном строю видео на D-Linkах ни разу проблем не возникало.
Сообщение Sergiodemaster » 29 ноя 2014, 12:12
то есть порт для камер на регистраторе соединяете с доп коммутатором патчкордом, и в доп коммутатор втыкаете кабель от старого коммутатора?
все должно заработать
для начала проверьте правильность обжима кабелей
также проверьте состояние сетевой карты на регистраторе - поставьте там автоопределение скорости порта, либо вручную 100мбит (имел два полярных случая- в одном месте глючно работало с автоопределением, в другом наоборот - с принудительной скоростью)
Kosta.60
Сообщение Kosta.60 » 29 ноя 2014, 17:12
Sergiodemaster писал(а):для начала проверьте правильность обжима кабелей
- в понедельник сделаю, но без доп. коммутатора все ок.
Sergiodemaster писал(а):также проверьте состояние сетевой карты на регистраторе
- ума не приложу как это сделать на т.н. Linux TRASSIR OS. Скорее всего там автоопределение. В окне Трассира "сетевые интерфейсы" скорость на этой сетевухе значится 100 Mbps.
Сообщение GenaSPB » 29 ноя 2014, 17:24
Нарисуй схему на всякий случай посмотреть.
Kosta.60
Сообщение Kosta.60 » 29 ноя 2014, 18:02
GenaSPB писал(а):Нарисуй схему на всякий случай посмотреть.
Что рисовать - древовидную леплю, описание в первом посте.
Сообщение GenaSPB » 29 ноя 2014, 21:39
Как вариант еще ipшники проверить что-бы несопадали.
Kosta.60
Сообщение Kosta.60 » 29 ноя 2014, 21:48
Не трогал я ipишники, как стояли так и стоят. Через один свитч система кежет, через два -нет, вот в чем траблл (ну или кривые ручки при монтаже :oops:) .
Сообщение Sergiodemaster » 29 ноя 2014, 22:05
Ну как последний вариант - коммутатор дартс этот если только гадит.
Может выдавать нестандартные заголовки в пакетах, которые сетевая карта нормально отрабатывает, а тупой свитч отбрасывает как поврежденные.
Но для проверки соответственно надо иметь коммутатор, для того чтобы его временно подменить.
Сообщение GenaSPB » 29 ноя 2014, 23:53
Как вариант еще пооверять работу длинков отдельно от остальной сети.
Сообщение Sergiodemaster » 30 ноя 2014, 00:20
мне как то и битая циска из коробки попалась. работали только комбо-порты
Kosta.60
Сообщение Kosta.60 » 01 дек 2014, 16:01
Большое спасибо GenaSPB и Sergiodemaster за советы! Все оказалось как всегда. Перепачил один конец и все залетало (кривые ручки :oops: )
