проблема с регистраторами поливижен
мусса
Сообщение мусса » 30 ноя 2014, 12:50
Всем доброго дня, пытаюсь решить проблему с регистраторами, уже пол года, пока четно.
если кто может подсказать, был бы признателен.
так вот сама суть, 8 ip камер rvi, хаб , 2 блока питания, 3 регистратора поливижен, когда стоял один гер , все работало, установил еще два параллельно, начались проблемы, все три регистратора перегружаются каждые 15-20 минут,
обратился за помощпомощью к производителю.
Они мне не смогли внятно ответить,
так вот. Регистраторы поливижен ip 8-ми канальные,
может были у кого подобные ситуации?!
Re: проблема с регистраторами поливижен
Сообщение ALEX_SE » 30 ноя 2014, 13:11
что значит паралельно?
что в журналах событий?
мусса
Сообщение мусса » 30 ноя 2014, 13:41
ALEX_SE писал(а):что значит паралельно?
Он хаба подключены 3 регестратора,
В каждом реге были забиты ipшники камер,
После того как начал перезагружатся, после подключил их так на одном регестраторе, осталось так как было, то есть забитые ip адреса камер, а на остальных регах просто забил ip первого регистратора, то есть они принимают ip первого регистратора
joffa
Сообщение joffa » 30 ноя 2014, 13:56
может быть, одинаковые IP-адреса (заводские, т.к. DHCP-сервер у вас врядли есть) на регистраторах и они в попытках избежать конфликта IP-адресов перезагружаются?
мусса
Сообщение мусса » 30 ноя 2014, 14:05
joffa писал(а):может быть, одинаковые IP-адреса (заводские, т.к. DHCP-сервер у вас врядли есть) на регистраторах и они в попытках избежать конфликта IP-адресов перезагружаются?
Нет, проверял, конфликта нет , все ip статические
Сообщение GenaSPB » 30 ноя 2014, 14:39
По любому надо смотреть логи.
GOOD-IP
Сообщение GOOD-IP » 06 дек 2014, 13:08
В техподдержку обращаться не пробовали?
