IP IRW-130 нужна прошивка
newkozak
Сообщение newkozak » 08 дек 2014, 14:30
Имеем две китайские камеры от поставщика
Для подключения к noname гибридному видеорегистратору прошивались прошивкой которую сбросил поставщик:
IMX238_3518_4.1.32.FLS
Однако после перепрошивки камеры начали работать нестабильно:
1) при работе через пачкорд в помещении через некоторое время пропадает доступ к вэб интерфейсу и пропадает доступ через CMS
2) при использовании длинного шнура в помещении связь теряется практически сразу после включения (питание и напрямую в камеру, и через шввп той же длины что и UTP)
3) при включении на улице хоть через пачкорд хоть через длинный шнур связь пропадает сразу после включения (питание опять же и напрямую и удаленно).
4) иногда может все же проработать на длинном шнуре (рекорд 12 часов) некоторое время и после теряет связь.
Смена источников питания ничего не дала, прошивки прежней у поставщика нет. Нужна родная или альтернативная прошивка.
Доступ к вэбморде: http://dvr0401hf-an.no-ip.org:8080
логин и пароль: admin
Нашел похожую у http://www.longse.com" onclick="window.open(this.href);return false;, но там прошивки нет
newkozak
Re: IP IRW-130 нужна прошивка
Сообщение newkozak » 08 дек 2014, 14:42
Да еще из области мистики...) по теплу пытались ставить их на частный дом, проложили кабель (медь) до места установки над фундаментом вдоль стены, единственное кабель не поднимали от фундамента к точке установки (где-то 3м). Подключили - работает, прицепили кабель на стену, камеру установили - не показывает... Сняли камеру, сняли 3 метра вертикального кабеля, положили на землю, включили - работает )) Установили все назад - не работает...
Это был первый раз когда они заглючили.
Сообщение kROOT » 08 дек 2014, 14:50
может обжимка кривая или кабель бракованный?
newkozak
Сообщение newkozak » 08 дек 2014, 16:57
Пробовали на разных объектах, разным кабелем, несколько раз переобжимали, меняли распиновку - не помогло. Поставили в итоге на то же место dahua. Все таки думаю дело в кривой новой прошивке.
newkozak
Сообщение newkozak » 08 дек 2014, 20:00
поправил доступ к вэбинтерфейсу...
newkozak
Сообщение newkozak » 08 дек 2014, 22:46
Нашел еще более новую прошивку на сайте
http://cantonk.com/Info/Index_file.asp?id=6
Перепрошил обе камеры, пока полет нормальный. Нужно будет проверить на объекте.
ПС. Если у кого есть под рукой NVR либо HVR попробуйте зацепить onvif с камеры:
http://dvr0401hf-an.no-ip.org:8080" onclick="window.open(this.href);return false;
http://dvr0401hf-an.no-ip.org:8181" onclick="window.open(this.href);return false;
Сообщение kROOT » 09 дек 2014, 07:00
зря даешь админовский вход, камеру можно перенастроить и усложнить доступ к ней владельцу
чтобы по onvif смотреть видео, надо как минимум иметь доступ к onvif порту и к rtsp потоку, на порту 8080 только вебинтерфейс, onvif нет, по крайней мере мне так ODM говорит.
newkozak
Сообщение newkozak » 09 дек 2014, 10:22
Потому и давал админку что бы люди могли зайти и порыться в настройках, посмотреть какие порты. На первоначальной прошивке я подключал к noname гибриднику по onvif. Единственное не могу толком смотреть на андроиде, получается только через плеер подхватить поток с 554 порта, ну и через облако по тому же порту, а хотелось бы полноценный мобильный порт. Тот что указан в камере 6666 не работает...
Да запороть могут..) Однако по себе знаю что бы разобраться нужно видеть полную картину.
newkozak
Сообщение newkozak » 09 дек 2014, 10:27
Если не ошибаюсь по onvif порт был 8999, вроде как.
Сообщение kROOT » 09 дек 2014, 11:46
newkozak писал(а):Если не ошибаюсь по onvif порт был 8999, вроде как.
тут и в других камерах такой косяк - не меняемый порт rtsp, если за роутером стоят 2 камеры, то наружу обе не прокинешь через onvif, потому что когда регистратор по onvif отправляет запрос видеопотока, камера дает порт, который прошит в камере, а не тот, который проброшен.
newkozak
Сообщение newkozak » 13 дек 2014, 01:28
По прошествии 5 дней одна из камер работает стабильно на 10м витой, по ней же пущено питание 12В, стоит на улице, смотрит на подъезд. Прошивка работает стабильно, даже лучше чем изначальная родная. Вторая камера работает только внутри помещения на пачкорде 30см, при увеличении длины кабеля уходит в штопор. Попробую установить ее в подъезд, с отдельным кабелем на питание, и по медяхе.
kowrik
Сообщение kowrik » 13 дек 2015, 10:56
Вынужден поднять старую тему.
Аналогичные проблемы что и у ТСа. Камера работает крайне нестабильно. У этих камер есть какое-то общее название?
Параметры камеры: Sensor:Sony CMOS 1.3MP IMX225, Processor: HISILICON DSP Hi3518C, порт ONVIF 8999, mobile port 6666. Ссылка которую давал ТС на новую прошивку, уже не действительна.
Где найти на неё стабильную прошивку?
Какие у меня проблемы с ней:
1. Держит только одно подключение к не ней.
2. RTSP поток нестабилен, выпадают кадры.
