Здравствуйте!
Ставил видеонаблюдение в офис и магазины, а теперь выбираю оборудование на склады.
4 небольших склада, на каждом надо установить по 2 уличных камеры с большим углом обзора и датчиком движения, и по 1 камере в подсобку.
Склады оборудованы постоянным интернетом. Выбирать IP-камеры, или аналоговые?
Изображение надо передавать через интернет в центральный офис, где смотреть на центральном мониторе.
Записи должны храниться локально или в "облаке" несколько дней. Не знаю насчёт видеорегистратора - требуются локальные на каждом складе, или один общий в офисе, или вообще всё хранить где-то в "облаке"?
Требуется недорогое решение.
Помогите, пожалуйста, с выбором.
Видеонаблюдение на 4 склада с передачей изображения в офис.
Re: Видеонаблюдение на 4 склада с передачей изображения в оф
недорогое-понятие растяжииииимое
http://www.hikvision.ru/products/ip/hiwatch/DS-N201" onclick="window.open(this.href);return false; на улицу
http://www.hikvision.ru/products/ip/hiwatch/DS-N211" onclick="window.open(this.href);return false; внутрь
http://www.hikvision.ru/products/nvr/DS-7604NI-SE" onclick="window.open(this.href);return false; брать с индексом P
жесткий диск и роутер по вкусу
обеспечить склады интернетом со статическим белым IP
в центральный офис на комп программу VMS
бинго!
бинго!
Если адрес не статика, а часто именно так бывает, и необходимо изолировать сеть склада от камер, то можно сделать так:
берется простой роутер с поддержкой РРТР, к нему подключаются камеры, WAN роутера смотрит в локалку склада. На роутере поднимается РРТР до офиса и в офисе видят камеры, как в своей локалке. Разумеется в офисе надо поднять РРТР сервер.
Но стоит иметь в виду, что канал надо иметь хороший между офисом и локалкой, а в офисе еще и кратный числу подключенных складов. Т.е. исх скорость склада примерно 10мбит и в офис только для камер складов вх. 40мбит. Если в офисе ктото начнет качать ХД сериал, то накроется все это видеонаблюдение ))
Вариант 2й, на складах по той же схеме, но ставим 4х портовые регистраторы с диском, подключенные к тому же роутеру (как раз обычно 4 порта LAN присутствуют) мониторим постоянно все камеры доппотоками, при необходимости включаем основные, вся запись локальна и в случае проблем со связью есть возможность посмотреть архивы.
Вариант 3, супернадежный - пишем локально на регистраторах и в офисе на сервере или регистраторе, в случае хищения рега на складе (пожара, теракта и т.д.) имеем запись в офисе.
