IP камеры и защиты от молний
KoTuK
Сообщение KoTuK » 11 дек 2014, 15:42
ЧТо есть, коттедж - рядом ещё коттеджы
по перриметру - заказчик воткнул столбы 8 метровые осветительные (два бетонных и два деревянны)
на столбах стоят камеры IP хики 2032, далее витухой идут до свитча (длинк 24 портовы с ПоЕ) второй узел тоже камеры хики но два свитча НР 8 портовых с ПоЕ0, между узлами оптика.
камеры закреплены на стол (без хоммутов) просто в бетон и дерево)
вся витуха от свитчей до камер идёт через трубы в земле (глубина залегания примерно см 70-80)
вопрос - как защиту сделать камер на столбе и самого коммутатора - если пистанёт молния рядом или в сам столб?
Re: IP камеры и защиты от молний
Сообщение Sergiodemaster » 11 дек 2014, 16:52
Если хлопнет рядом или в сам столб - похеру мороз, что с грозозащитой, что без.
Грозозащита от статики выручает. Коли кабеля землей идут - толку от нее не будет.
ПС. Летом то ли шаровая, то ли обычная хлопнула рядом со зданием (бетон+пристойка из профлиста) - выгорели 2 коммутатора у меня (камеры и рег целые) и пачка коммутаторов и сетевых плат у айтишников.
Регу правда сброс на заводские пришлось делать - сетевую утерял.
KoTuK
Сообщение KoTuK » 12 дек 2014, 14:30
Sergiodemaster писал(а):Если хлопнет рядом или в сам столб - похеру мороз, что с грозозащитой, что без.
со стороны регика и коммутаторов там земля есть и всё заземленно.
вот стоит ли ставить наговские защиту ПоЕ
вроде не дорогая
Сообщение Sergiodemaster » 12 дек 2014, 15:26
Если деньги по них есть - ставьте. Но будьте морально готовы к поискам косяков)
KoTuK
Сообщение KoTuK » 12 дек 2014, 18:11
Sergiodemaster писал(а):Если деньги по них есть - ставьте. Но будьте морально готовы к поискам косяков)
каких?
Сообщение Sergiodemaster » 12 дек 2014, 19:59
каких?
на наге проскакивали недовольные возгласы по поводу ложной подработки гасящих сборок от напряжения РОЕ. также у некоторых свичей бывает капризы согласования изза нетипичной емкости/сопротивления грозозащиты.
в общем, если есть нормальная земля с обеих сторон - ставьте (хотя они избыточны в данном случае на мой взгляд)
Сообщение GenaSPB » 14 дек 2014, 10:57
У меня нет нет да отрубаются камеры с Тахионовской защитой на PoE. Лечится танцами с бубном. Когда простоткамеру ребутнешь, когда приходится джек на защите передернуть, пару пришлось заменить. Но там без защиты ни как, куча воздушек и сверкает тока в путь. Тьфу тьфу пока ни одной камеры не убило, раньше там аналог стоял без защиты вылетали тока в путь.
