Проблема после перепрошивки камеры
Dzmitry
Сообщение Dzmitry » 21 дек 2014, 17:11
Всем привет, вообщем понадобилось обновить прошивку на камере http://falconeye.su/Products/135/71/FE-IPC-WD200P/" onclick="window.open(this.href);return false; - после перепрошивки камеру не видно стало вообще ничем и нигде...лампочки все горят, на свиче в том числе...прошивка завершилась удачно и номер поменялся в само камере, потом бац и все ни стало ее...посоветуйте что можно сделать?) резетов никаких на ней вроде нет..
Dzmitry
Re: Проблема после перепрошивки камеры
Сообщение Dzmitry » 22 дек 2014, 19:13
Dzmitry писал(а):Всем привет, вообщем понадобилось обновить прошивку на камере http://falconeye.su/Products/135/71/FE-IPC-WD200P/" onclick="window.open(this.href);return false; - после перепрошивки камеру не видно стало вообще ничем и нигде...лампочки все горят, на свиче в том числе...прошивка завершилась удачно и номер поменялся в само камере, потом бац и все ни стало ее...посоветуйте что можно сделать?) резетов никаких на ней вроде нет..
камере ппц, можно закрывать тему
Сообщение GenaSPB » 22 дек 2014, 22:11
зачем же, ttl uart в поиск.
Dzmitry
Сообщение Dzmitry » 23 дек 2014, 22:30
GenaSPB писал(а):зачем же, ttl uart в поиск.
ой не) этого еще не хватало :D
joffa
Сообщение joffa » 26 дек 2014, 11:13
Родная утилита поисковая тоже не находит? Даже если директ линком подключиться?
P.S. FalconEye, конечно, знатное г*вно.
