Посоветуйте регистратор на 8 камер Hikvision 2032
Есть 8 камер HIkvision 2032.
Подскажите какой стоит поставить регистратор чтоб запись была в 1080р на 8 каналов. По возможности запись по движению. Понимаю что с этим проблема тоже присутствует.
Была попытка поставить вот такой http://elex-cctv.ru/%D1%82%D0%BE%D0%B2% ... smart-8tb/" onclick="window.open(this.href);return false;
( отдали по очень дешевой цене, но после подключения к нему камер тупо уходил в перезагрузку.вернули)
Понимаю что можно поставить и сервер некий. Но тут бюджет ограничен очень.
подскажите пожалуйста.
варианты с Али тоже порадуют))
Жду жду жду)
Жду жду жду)
Re: Посоветуйте регистратор на 8 камер Hikvision 2032
7608ni-se/p хиковский и все будет хорошо.
а зачем "р"?
там же все равно всего 4 порта
Можно и без Р, первое что взбрело в оолову написал.
а вот такой вариант http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 62350.html" onclick="window.open(this.href);return false;
имеет место быть?
имеет место быть?
тогда уж 7108 модель
НО! не забывайте, что там место только под 1 жесткий диск
"Максимальная поддержка 2000000 пикселей сеть высокой четкости видео-превью , хранение и воспроизведение;" -
Это китайцы любят так большие цифры
Поддержка до 2 мп. А дальше это какие-то тонкости перевода.
Я к тому что камеры 2032
Мне интересно запись по движению будет возможна ?Sergiodemaster писал(а):тогда уж 7108 модель
и вообще какието реги поддерживают запись по движению с хиковских камер? кроме самих регов от хика?
Стоит 7116ni-sn, запись по движению есть, smart search работает, всякая там аналитика пересечение виртуальной линии тоже. Вот только видео в реальном времени идет только с 1 вместо 8 (если смотреть все камеры по очереди все позывают). камеры 6 2032, 2-2012
это если смотреть локально на реге или удаленно с компа?mishaл750 писал(а):Стоит 7116ni-sn, запись по движению есть, smart search работает, всякая там аналитика пересечение виртуальной линии тоже. Вот только видео в реальном времени идет только с 1 вместо 8 (если смотреть все камеры по очереди все позывают). камеры 6 2032, 2-2012
запись по движению есть, но нет возможности (по крайней мере на регах годовалой давности) поставить постоянную запись и внутри записи искать по движению. На аналоговых хиковских регах такая фишка была
