как с офиса с наблюдением записать что происходит через инет
tora1
Сообщение tora1 » 29 дек 2014, 01:33
в маленьком офисе установлено следующее:
dvr SBDVR-08 RNV,
6 камер одна из которых на улице,
модем зиксель рт660 ру2,
маршрутизатор 8 портовый,
5 компьютеров 2-xp. 3-win7,
ip динамический
из сети с помощью утилиты VxViewer8ch с директорского компьютера имею доступ как к камерам, так и к dvr, вопрос, директор хочет чтобы из его дома можно было наблюдать за работой офиса, и самое главное записывать все происходящее в офисе дома, с этой целью получена команда установить дома у него интернет adsl, купить или системник или второй dvr, (что нужно не знаю) получить статические адреса, реально ли сделать такую систему, что нужно добавить, докупить, заменить, делается все это для того чтобы запись шла дома у него дом не в прямой видимости расстояние километра 2-3 причина всего то что пока не было охранной сигнализации в офис вламывались в первом случае унесли диск из dvr во втором случае унесли уже сам dvr вместе с диском блин, если нужны еще какие то сведенья сообщу
может сможет кто чем помочь сам ничего не нашел. :%)
Re: как с офиса с наблюдением записать что происходит через
Сообщение Sergiodemaster » 29 дек 2014, 09:55
Если просто смотреть - то сюда http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?f=9&t=5182" onclick="window.open(this.href);return false;
Если еще и записывать, то также туда (для ознакомления), а также понадобится:
-организовать VPN туннель между домом и офисом;
-выдрать из своего регистратора ссылки на RTSP потоки;
-купить miniNVR и установить его у шефа дома;
-скормить мининвру эти ссылки;
-периодически плясать веселые танцы, когда вся эта конструкция из овна и палок будет падать;
-плюнуть и купить/смастерить нормальный железный шкафчик под регистратор в офис.
Сообщение kROOT » 29 дек 2014, 10:10
А еще пультовая охрана поможет.
Сообщение GenaSPB » 29 дек 2014, 13:23
В офисе поставить антивандальный шкаф, ЦМО такие делает. Дома у шефа после поднятия просмотра онлайн по ссылкам выше организовывать запись или с помощью cms на комп или как уже сказали с помощью nvr в зависимости от кривости регистратора. У хиквижена есть утилиты бэкапа записи если что можно и рег махнуть. Охранку с выводом на пульт уже после первого взлома должны были поставить.
tora1
Сообщение tora1 » 08 янв 2015, 22:52
Sergiodemaster писал(а):Если просто смотреть - то сюда http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?f=9&t=5182" onclick="window.open(this.href);return false;
спасибо за ответ, немного приболел ничем не занимался, ознакомился с Вашими рекомендациями, приду в себя буду думать после вытянутого диска поставили систему охраны, шкафчик не поможет второй раз двр забрала полиция, отдали суток через 10 (дела полиция крутила не по этому офису а из за камеры уличной) короче чем дальше в лес тем больше дров блин потому и требуются такие заморочки
Сообщение kROOT » 09 янв 2015, 00:33
полицаям надо сразу сливать на их флэшку требуемую камеру за нужный промежуток и тогда не будут изымать. возможно даже на свою флэшку, если у них с собой нет.
Сообщение Sergiodemaster » 09 янв 2015, 02:16
kROOT писал(а):полицаям надо сразу сливать на их флэшку требуемую камеру за нужный промежуток и тогда не будут изымать. возможно даже на свою флэшку, если у них с собой нет.
Если приходили опера по уголовке серьезной, могли включить тупку и изъять ДВР как вещдок. Бодаться крайне утомительно.
Сообщение kROOT » 09 янв 2015, 08:49
Sergiodemaster писал(а):Если приходили опера по уголовке серьезной, могли включить тупку и изъять ДВР как вещдок. Бодаться крайне утомительно.
по разному конечно бывает, но ИМХО им возится с новым типом рега, искать утилиты, разбираться с менюшками и плеерами не с руки. да , отдел К в итоге разберется, но время на это уйдет в районе недели учитывая всякую внутреннюю бюрократию и загрузку отдела К, а тут операм предлагают сразу готовое, на блюдечке, думаешь откажутся? разумеется с протоколом изъятия видео.
кстати, если протокол, то надо не на флэшку, а на ДВД-Р диск, на них обычно есть цифирьки типа серийника и их в протокол вносят.
Сообщение GenaSPB » 09 янв 2015, 11:19
Сам ДВР ни каким вещь доком не является, только записи. Сливаем видео и отдаем, крайне упертым можно подарить винч из рега и пусть танцуют вокруг него как хотят. У меня только один раз изъяли и то заказчик затупил.
Сообщение kROOT » 11 янв 2015, 14:37
вот только вернулся с РУВД, массовая драка с поножовщиной, человек 20 участвовало, 10 пострадавших, внутри весь дом в крови. так вот, приехал, слил на флэшку, в РУВД записал им на комп, хозяин коттеджа протокол изъятия оформил и все, никаких регов не изымали. да и дело срочное, в СМИ уже инфа ушла.
Сообщение Sergiodemaster » 11 янв 2015, 15:09
блин, ключевые слова могли включить тупку
ясен пень, что видео на флешке (да еще презентованной) они только рады будут. сам неоднократно снимал и отдавал сотрудникам видео (6 крупных объектов, больше двухсот камер). несколько раз возил запись в отделение
Сообщение GenaSPB » 12 янв 2015, 01:11
Я последнее время по сети сливаю архив и отправляю операм ссылку на облако где все хранится. Ленивый стал :smile:, но тебе не флешек ни ожидания встреч, да и по пробкам пока доберешся, быстрее по сети получается даже не с самым шустрым интернетом.
