Посмотр видеокамер через DLNA (смарт ТВ и приставки)
Сообщение Sergiodemaster » 11 янв 2015, 18:27
Многих интересовало, как настроить просмотр онлайна через DLNA клиенты на телевизорах.
Наткнулся на статью, как все это осуществить. http://itech.in.ua/cctv-to-tv/" onclick="window.open(this.href);return false;
Требуется: ПК для установки DLNA-сервера и ссылки на RTSP потоки от устройств (камер или регистраторов).
Минусы:
-выводится только один поток (одна камера) на экран (если только у вас нет ссылки на мультиплексированный поток)
-довольно долго открывается воспроизведение
Итак, приступим:
Скачиваем Serviio
Устанавливаем, запускаем службу Serviio Service, затем консоль.
Можно выбрать русский язык в консоли на вкладке "Console settings".
Заходим в "медиатеку" и добавляем в онлайн источники RTSP поток с устройства. Поток желательно проверить изначально в VLC. Также в консоли есть проверка URL потока. При корректной ссылке появится зеленая галочка.
Затем надо зайти в "Доставку" и отключить преобразование (транскодирование). У меня с транскодингом работать отказалось.
Теперь можно заходить с телевизора на сервер. Поток будет находиться в разделе "Video" >> "Online"
Также рекомендуется выбрать профиль устройства на первой вкладке "Состояние"
Re: Посмотр видеокамер через DLNA (смарт ТВ и приставки)
Сообщение GenaSPB » 12 янв 2015, 01:34
Есть телевизоры замечательной фирмы Филипс :evil: которые с DLNA еще хрен подружишь. Они даже не утруждают себя выпуском приложения для просмотра IPTV. А давно уже пора производителям камер и телевизоров выпускать софт для просмотра камер на ТВ.
Чем так колхозить с DLNA проще установить на тот-же комп клиентское ПО и смотреть онлайн можно и архив и подстроить если что.
Ну и самым пока дешевым способом получается передача картинки от рега на телек по проводам. Либо HDMI по Wi-Fi.
Сообщение kROOT » 12 янв 2015, 09:27
Перед НГ прикупил Philips 47PFT6569 "по старой цене" :D
DLNA вполне сносно работает, не идеал конечно, до этого лыжи были. со старым твонки на WD NAS филипс совсем не дружил, пришлось miniDLNA поставить, но в комплексе филипс больше понравился.
