Миниатюрная (скрытая) web-камера с USB интерфейсом
Есть что-то в природе? Ткните носом в линк.
Можно многое, но нужно-то именно то, что в заголовке указано.Videon писал(а):можно взять, например, обычную (аналоговую) камеру типа KPC-S190-SP4 а к компу подключить через юсб тв тюнер. или, если бюджет позволяет, купить плату видеоввода нормальную.
либо купить просто камеру юсбишную, разобрать, вкрячить объектив пинхолл (если получится) и будет счастье
Есть что по сути вопроса сказать, а то абсолютно пустой разговор получается? Банально время жалко на пустое...
- Site Admin
по сути:
- камер для скрытого видеонаблюдения в свободной продаже не может быть в принципе, ибо спецтехника
- юсб камер для охранного / скрытого видеонаблюдения не видел ни разу
- максимальная длина юсб - около 2х метров, потом оно начинает глючить
- цените время - обратитесь к профессионалам - их разных много - яндекс поможет есличо
- Site Admin
а миниатюрные это сколько на сколько?А миниатюрные вэб-камеры бывают? Наверняка да, но поиском не нашел нигде.
а то в кее вот такие есть замаскированые уже:
http://shop.key.ru/shop/goods/39822/
вот такие бы еще и не юсб продавали..
15 на 15 мм максимум.Videon писал(а):а миниатюрные это сколько на сколько?
Видел. Но они явно больше. Да и подобная фигня на столе наверняка будет привлекать внимание. Потянутся руки, повертеть, пощупать... Ну и вся скрытность на этом и закончится.Videon писал(а):а то в кее вот такие есть замаскированые уже:
Хотя... Надо будет их пощупать в районе носа. Может есть смысл камеру выдрать, а игрушку детям отдать
Так. С камерой разобрался: http://shop.key.ru/shop/goods/39811/
Теперь проблема с софтиной под Windows XP. Надо чтобы в фоновом режиме пописывала видео и сбрасывала на диск. В идеале архивировала и чистила архивы через заданное время. Т.е.: типовой софт для системы мониторинга нужен. Free
Драйвера Logitech канают как TWAIN. Может от этого оттолкнуться в поисках или я совсем ничего не понимаю?
PS. За ссылку на бескорпусные камеры - риспект
