Проблема с IP камерой Neo CoolCam Nip-06
Проблема с IP камерой Neo CoolCam Nip-06. Потерял диск с ПО, теперь не могу подключить камеру. Искал в интернете ПО на нее, не нашел. Кто нибудь работал с камерами этого брэнда? Помоги те пожалуйста решить проблему, может быть ее можно подключить без диска, подскажите как. Заранее благодарю.
Re: Проблема с IP камерой Neo CoolCam Nip-06
что понимается под "не могу подключить камеру"? отсутствие диска не позволяет воткнуть в нее коннекторы? вбить ее IP адрес в адресную строку эксплорера?ubnt писал(а): Потерял диск с ПО, теперь не могу подключить камеру
или что?
Подключаю ее к компу кабелем RJ45. В адресную строку ввожу ее IP (IP вычислил через IP сканер), но ничего не открывается, не подключается и т.д. Скачивал программы для работы с IP камерами, но они ее не видят, не находят.
Веб-морда у камеры точно есть?
Прогоните сканером портов камеру. Братья-китайцы могли поставить на вебморду нестандартный порт. Заодно узнаете рабочие медиапорты
Я отношусь к обычным пользователям ПК и не всегда понимаю "компьютерный слэнг". Для помощи я обратился к вам потому что с компом и его программами я а "ВЫ". Если можно то объясните более понятно. Спасибо.
http://speed-tester.info/soft_port_scanner.php" onclick="window.open(this.href);return false;
указываете IP адрес камеры, диапазон от 60 до 40000. Потом прикладываете скриншот полученный.
IP адрес ПК у вас какой?
Все сделал. IP компа 91.x.x.x
адрес замажьте. это белый IP для интернета.ubnt писал(а):Все сделал. IP компа 91.ххх.ххх.150
вы подключаете через роутер или как? внутренний адрес какой? из диапазона 192.168.1.х?
если да - то для входа на камеру надо набрать в экплорере http://192.168.1.100:80" onclick="window.open(this.href);return false;
также попробуйте http://192.168.1.100:8080" onclick="window.open(this.href);return false;
Я подключаю к TP-LINK (TL-SF1016D 16-port 10/100M Desktop) Switch, в который приходит интернет от провайдера, а от от него к компам. Роутера нет. Внутренний адрес 192.168.1.176.
Вводил как вы сказали, не получилось.
кстати, а вы на 100% уверены, что у камеры адрес именно 192.168.1.100?
если не ошиблись, то сдается мне, что камера - трупик...
Раскажите подробнее про Вашу сеть. Это сеть предприятия? Какие функции возложены на этот комп? Откуда брали IP компа? Сделайте скрин свойств сетевого подключения, на всякий оставьте видными первый разряд ip остальное замажьте.
ubnt писал(а):Подключаю ее к компу кабелем RJ45. В адресную строку ввожу ее IP (IP вычислил через IP сканер), но ничего не открывается, не подключается и т.д. Скачивал программы для работы с IP камерами, но они ее не видят, не находят.
Попробуйте без коммутатора как в первый раз - при камере напрямую подключенной к компьютеру патчкордом ...ubnt писал(а):Я подключаю к TP-LINK (TL-SF1016D 16-port 10/100M Desktop) Switch, в который приходит интернет от провайдера, а от от него к компам. Роутера нет. Внутренний адрес 192.168.1.176.
