UTC контроллер
UTC контроллер
Приветствую! Подскажите - с Новикамовскими камерами работает только их UTC контроллер, или подойдут контроллеры других брендов?
Re: UTC контроллер
Поставим вопрос иначе - пробовал ли кто настраивать с помощью UTC контроллера одного бренда камеру другого бренда?
Re: UTC контроллер
Настраивал контроллером вообще только один раз. Посмотрел менюшки, понял что настраивать там решительно нечего, и от остальных камер даже не доставал контроллеры.
Теоретически должны подойти. Практически - хз, как у разных брендов реализовано мультиплексирование сигналов.
Re: UTC контроллер
Странно.......везде позицируется как полноценная замена OSD меню....Sergiodemaster писал(а):Настраивал контроллером вообще только один раз. Посмотрел менюшки, понял что настраивать там решительно нечего, и от остальных камер даже не доставал контроллеры.
Re: UTC контроллер
Настраивал,а вернее подключал к 3 разным камерам, работало нормально,контроллер на них был распаян один и тот же.
Фигня полная этот UTC контроллер и как писалось выше настраивать там не чего ,сначала закинул в стол его,а на днях достал батарея с2032 сдохла .
TOB.COTOHEEB
- Постоянный посетитель
Re: UTC контроллер
А на какой частоте работает протокол UTC по коаксиалу с камерой?
Гуглинг очень скуп на эту тему.
Re: UTC контроллер
у китайцев, вроде, только один тип UTC, соответственно должно подходить для камер, у которых предусмотрено удаленное управление.
а я на днях АХД платку мучил, почти подошел шнурок от соневской аналоговой камеры, только 2 положения правильно работали, но приспособился. Сложнее было приспособится к китайскому интерфейсу. Там много реально интересных штучек, несколько видов приват зон, куча настроек под улучшение видео в нестандартных условиях, регулировки 2Д и 3Д шумоподавления, перевороты картинки всякие.Sergiodemaster писал(а):Настраивал контроллером вообще только один раз. Посмотрел менюшки, понял что настраивать там решительно нечего, и от остальных камер даже не доставал контроллеры.
TOB.COTOHEEB
Re: UTC контроллер
Жаль что в AHD-камерах от удобнейшей дистанционной настройки по UTC отказались, кинувшись в примитивизм в виде джойстика рядом с камерой
Во многих местах установки просто невозможно/неудобно ковыряться с настройками камеры рядом с ней и такая дистанционка очень выручала.
Re: UTC контроллер
На самом деле в дефолтных настройках самое оптимальное качество при стандартных условиях. Очень редко может возникнуть необходимость подправить и ради этого городить дополнительную микросхему на плату, которая удорожит всю линейку камер. ради таких редких случаев можно и с джойтиском у камеры поковыряться.
