Оборудование для ip-камер с протоколом ONVIF 2.0
Andrey_33
Сообщение Andrey_33 » 25 янв 2015, 19:05
Планируется создать систему видеонаблюдения с 20-ю камерами InControl IP-100R20 . Подскажите: какое оборудование лучше всего использовать для видеорегистрации (компьютер или видеорегистратор или ещё что-то)?
Re: Оборудование для ip-камер с протоколом ONVIF 2.0
Сообщение GenaSPB » 25 янв 2015, 21:38
Не использовать ONVIF в принципе.
Dim32
Сообщение Dim32 » 26 янв 2015, 08:52
Andrey_33 писал(а):Планируется создать систему видеонаблюдения с 20-ю камерами InControl IP-100R20 . Подскажите: какое оборудование лучше всего использовать для видеорегистрации (компьютер или видеорегистратор или ещё что-то)?
давай ссыль на камеру, а лучше фото потрохов и вебморду...
Сообщение GenaSPB » 26 янв 2015, 09:53
ссыль была, я ее потер. Поскольку ни чего интересного там не было, а очень смахивало на спам.
Andrey_33
Сообщение Andrey_33 » 27 янв 2015, 13:16
Потянет ли компьютер с процессором 2 ГГц 20 ip-камер, к примеру, таких: удалено мод
Последний раз редактировалось Andrey_33 27 янв 2015, 13:24, всего редактировалось 1 раз.
Andrey_33
Сообщение Andrey_33 » 27 янв 2015, 13:20
GenaSPB писал(а):Не использовать ONVIF в принципе.
А если имеется 8 ip-камер именно с протоколом ONVIF и необходимо приобрести ещё 12 аналогичной фирмы?
Какое оборудование, всё-таки, лучше использовать?
Сообщение GenaSPB » 27 янв 2015, 13:28
Еще одна такая ссылка, забаню без разбора. Там кроме цены нет ни чего поэтому рекомендовать какие либо решения по этим ссылкам невозможно. Нужны характеристики камер.
Andrey_33
Сообщение Andrey_33 » 27 янв 2015, 18:03
Извините, но у меня ссылка была нормальная. На сайте поменяли инфу и ссылка стала битой. Имеются следующие характеристики видеокамеры:
Тип IP
Форм-фактор Уличная
Материал корпуса Металл
Формат Full HD
Разрешение 1920*1080p
Матрица 1/2.8" Sony CMOS Exmor 2.4 Megapixel (IMX222)
Процессор Texas Instrument DaVinci DM368
Настройки процессора WEB интерфейс
Объектив 2,8-12 мм
ИК-подсветка 40 метров
ИК-светодиоды Ø5 - 42 штуки
Стандарт видеосигнала ONVIF 2.0
Протоколы TCP/UDP/RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP/SMTP
Видеовыход RJ45 Ethernet 10/100M
Чувствительность 0,01 Лк
Соотношение сигнал/шум 52 дБ
Питание DC 12 Вольт (+/-10%)
Потребляемый ток 1000 мА
Класс защиты IP66
Температура эксплуатации - 40 ... +50
Размеры видеокамеры 200(Ш)*171(В)*83(Ø)
Прочее
Вес брутто 1,3 кг
