Изображение с камеры на сайте
Всем привет,
Кто-нибудь знает можно ли вывести изображение с аналоговой камеры, подключенной к видеорегистратору, на сайт? С IP-камерой все понятно, интересует именно аналог.
Re: Изображение с камеры на сайте
Можно, если рег умеет отдавать видео по сети.
правильней будет сказать, что должен быть известен адрес RTSP потока рега.
далее сервис Ivideon и аналогичные в помощь.
Т.е необходим именно rtsp порт? А может быть такое, что на реге его просто нет?
Ну как бы рег должен уметь отдавать видеопоток по сети это первично. Нужен rtsp, если рег этого не умеет, можно его перекодировать в rtsp отдельным компом с ПО, но проще сменить рег.
Рег Ak-08960h, голимый китай. Есть http, мобильный и порт сервера ( порт данных). Rtsp отсутствует. Может пожскажете, что за прога мне нужна для конвертации. Или есть вариант этими портами обойтись?!
попробуйте установить Ivideon, может он найдет этот рег
технология такая - добавляете IP камеру, вводите свой адрес/логин/пароль и начинаете перебирать производителей, после каждого нажимать на "глаз", если картинка не появится в течении 5 сек, то следующий
думаю что можно просто прикрутить модуль плеера на сайте и запихать прямой поток без всякого ivideon
это если позволяет порт рега и исходящая скорость провайдера. картинку на сайте может одновременно не один человек смотреть.EasyCam писал(а):думаю что можно просто прикрутить модуль плеера на сайте и запихать прямой поток без всякого ivideon
судя по описанию rtsp в регистраторе нет. Как вариант может по http через mjpeg кодек. Старовато конечно но возможно.
