IVMS 4200. Видео по детектору движения из доп. потока?
Ojjjol
Сообщение Ojjjol » 29 янв 2015, 05:57
Виндовс. ПО IVMS 4200.
Удаленное воспроизведение - По событию - Детектор движения - Поиск
Результаты запускает только в 1 окно (основной поток)
Можно ли запускать результаты поиска по детекции движения в доп. потоке (низкого качества)?
Если смотреть через "удаленное воспроизведение - камеры", ставим количество окон и камеры одновременно отображаются из. доп. потока (низкого качества).
А вот через детекцию движения дает смотреть только в 1 большом окне, через основной поток. ((
Основной поток в макс. качестве, просмотр через веб основного потока, хуже пошаговых стратегий. :)
Как смотреть видео по детектору движения из доп. потока?
Re: IVMS 4200. Видео по детектору движения из доп. потока?
Сообщение GenaSPB » 29 янв 2015, 09:21
А пишется это все на что? NVR? На сколько помню ни один их nvr не умеет писать основной поток и доп.поток одновременно. Соответственно воспроизводить удаленно не чего. А разжать архив, урезать качество и упаковать обратно и все это еще отдать в сеть на лету nvr не потянет.
Сообщение kROOT » 29 янв 2015, 13:56
GenaSPB писал(а):А пишется это все на что? NVR? На сколько помню ни один их nvr не умеет писать основной поток и доп.поток одновременно. Соответственно воспроизводить удаленно не чего. А разжать архив, урезать качество и упаковать обратно и все это еще отдать в сеть на лету nvr не потянет.
китайский мини НВР умеет в декабрьской версии прошивки писать доппоток вместе с основным!
Сообщение GenaSPB » 29 янв 2015, 22:48
А при этом не отъедаются каналы от основного потока?
Ojjjol
Сообщение Ojjjol » 30 янв 2015, 02:15
На винчестер в DVR регистраторе DS-7108NI-SL, прошивка 2.3.4 build 131018
Сообщение kROOT » 30 янв 2015, 11:03
GenaSPB писал(а):А при этом не отъедаются каналы от основного потока?
что значит отъедается? просто пишет параллельно, там лимит вроде 25 или 40мбит на все камеры и это все ограничения.
но прошивка пока бета, думаю скоро баги пофиксят и получится отличный рег.
Сообщение GenaSPB » 30 янв 2015, 11:21
Ну в смысле что он 4 канальный и если писать допустим 3 канала в основном потоке и 1 в доп потоке, то прикрутить еще одну получится или нет?
Сообщение kROOT » 30 янв 2015, 13:42
GenaSPB писал(а):Ну в смысле что он 4 канальный и если писать допустим 3 канала в основном потоке и 1 в доп потоке, то прикрутить еще одну получится или нет?
по умолчанию все камеры пишутся в основном, ставишь галку - пишутся все дополнительные
в регах на 4 и 8 камер проц и обвязка одинаковая и стоят почти одинаково, можно сказать ограничение там на уровне "лицензии". я последнее время только 8 канальные брал на всякий случай.
akineo
Сообщение akineo » 12 окт 2020, 18:12
Добрый день. Помогите с просмотром архива. Захожу в "плейбек", там нвр со списком камер, записи есть. Хочу посмотреть записи по движению, захожу во вкладку event search , там в списке только регистратор -группа без возможности выбора конкретной камеры. Поиск не осуществляется. Что не так? Спасибо
Сообщение GenaSPB » 13 окт 2020, 01:11
Поиск событий и запись по детектору движения это разные вещи.
akineo
Сообщение akineo » 13 окт 2020, 10:40
GenaSPB писал(а):
13 окт 2020, 01:11
Просмотрел всю программу, не могу найти smart search или что-либо с motion
akineo
Сообщение akineo » 14 окт 2020, 18:33
GenaSPB писал(а):
13 окт 2020, 01:11
оказалось, что по локальной сети работает, а по удаленке - нет. выбирал промежуток в пол часа, всё равно не ищет по удаленке
Playback - Event playback - Type "Motion detection" - выбрать дату, время. камеру, поиск. Готово.
